25.05.2004, 23:00
np203-205-208 hva er forskjellern? Tenker på konstant eller part time 4x4, hvilke kasser aksler og biler de passer på og hvor mye Hk de tåler. Noen som vet? Er det flere kasser enn de nevnte som passer til chevrolet?
np203-205-208 hva er forskjellen?
25.05.2004, 23:00
25.05.2004, 23:00
203 er full time kasse - støpejern tror jeg.
205 er part time støpejern og tung som f.. men tåler "alt". 208 er part time aluminiumskasse. Jeg bruker en standard 208 kasse i formula bilen. Dette er fjerde sesongen uten at jeg har rørt kassa så jeg vil påstå at den tåler bank.... Roar, Lightfoot Racing
25.05.2004, 23:00
NP 241 var å finne på chevy fullsize modeller etter 88 til 2000, men den er vakuumoperert og jeg vet lite om den. skal du ha en kasse som tåler masse HK og mye mishandling finn en 205, den har tannhjulsdrift innvendig ikke kjede som på alle de andre nevnt her. den har lavserie på 2:1 som ikke er veldig mye men hvis du må ha lavere giring kan du få et adapter til å montere gir delen fra en 203 kasse på 205 kassa fra http://www.offroaddesign.com/.
hvis du ikke skal kjøre med stor bil og stor motor så kan du trygt bruke en 208, som er mye lettere å få tak i og som sagt av aluminium og veier derfor mye mindre. 203 vil jeg ikke anbefale til noe bruk. har dette selv og det er et besvær. -Knut 1978 Blazer K5
26.05.2004, 23:00
Litt info om kassene i tillegg til det som står over:
<b>203</b> er en kjede-drevet kasse med 2:1 utveksling i lavgearserien. Det er stålhus, med alu. endestuss. Fulltime kasse med mulighet for å konvertere til part-time. <b>205</b> er gear-drevet kasse med 2:1 i utveksling. Den har støpejern -hus, og er å regne som den sterkeste transferkasse som er laget. Part-time kasse. <b>208</b> er en kjede-drevet kasse med <b>2.61 : 1</b> i lavgearserien. Den har <b>aluminium hus</b>. Part time kasse. <b>241</b> er nesten lik 208'n Forskjellen er i gear-settet og utveksling i lavgear som er 2.72 : 1 Alu.hus. Part time. Etter '91, da det blir benyttet brytere til 4x4, og ikke gulvspak, er denne mekaninismen vakumstyrt. Trond Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink
26.05.2004, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">NP 241 var å finne på chevy fullsize modeller etter 88 til 2000, men den er vakuumoperert og jeg vet lite om den. skal du ha en kasse som tåler masse HK og mye mishandling finn en 205, den har tannhjulsdrift innvendig ikke kjede som på alle de andre nevnt her. den har lavserie på 2:1 som ikke er veldig mye men hvis du må ha lavere giring kan du få et adapter til å montere gir delen fra en 203 kasse på 205 kassa fra http://www.offroaddesign.com/.
hvis du ikke skal kjøre med stor bil og stor motor så kan du trygt bruke en 208, som er mye lettere å få tak i og som sagt av aluminium og veier derfor mye mindre. 203 vil jeg ikke anbefale til noe bruk. har dette selv og det er et besvær. -Knut 1978 Blazer K5 <i><div align="right">Opprinnelig postet av randknu</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Jeg har brukt en 241 i fastfoot i 4 år nå og den tåler det meste, det har aldri vært noe tull med den. huset har sprekt på den ,men det er yttre påvirkninger som har gjort det og det har ikke noe med kassa å gjøre. Det er også lettere å få tak i nye deler til 241 en til 208...
26.05.2004, 23:00
Ser det er diskusjon ang fordelingskasser .
Tenkte å bruke en 241 bak en 400 automat,men den har tidligere stått på en 700(nå på en 350).Det som er spørsmålet nu er om det går å ta inngående hylse fra en 208 (som har vært påen 400).å sette den inn i 241 kassa? Det er jo en litt lavere utveksling på 241 kassa(2,72 på 241 kontra 2,61 på208) .
26.05.2004, 23:00
Her er en liten link som jeg synes er fin:
http://www.offroaders.com/info/tech-corner...trans/trans.htm En flat Cherokee er ingen tøff Cherokee
26.05.2004, 23:00
er np203 og np241 ombyttbare? samme splines og lengde på mellomaksler?
27.05.2004, 23:00
OM 203 og 241 er ombyttbare?
Ja hvis du lager et adapter selv,men du kan også kjøpe et fra advanced adapters. Den beste måten å omgå dette på er å bruke en 350 2wdkasse og et adapter fra en 700-208 kombinasjon.Disse adapterne er vanlige og lette å få tak i. Minuset med dette er at en kasse fra en 2wd er muligens tynnere i godset og har lettere for å brekke,pluss at du muligens må kappe litt av utgående aksel. Jeg fikk imidlertid lagd et adapter selv og det var ca 2 timers jobb i dreibenk av en flink dreier.
27.05.2004, 23:00
Så hvis jeg kjøper en np241, lager meg adapter og eventuellt korter inn akslene så er det bare å bytte? Hva lagde du adapteret av? en klomp med vanlig stål, eller var det deler fra ei anna kasse?
27.05.2004, 23:00
Adapteret ble lagd av vanlig stål(st 52).
Ble skrudd fast i gear fra innsia adapteret med koniske skruer, Dumt jg ikke lagde tegning men kan prøve å få tatt et bilde i helga. Arild
01.08.2004, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">En stor fordel med 205 kassa er at den enkelt kan bygges om til twinstick, En spak til hver utgående!</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Det kan du vel også med NP203. En spak til HØY/LAV og en spak til INN/UT kobling av senter sperre
01.08.2004, 23:00
En stor fordel med 205 kassa er at den enkelt kan bygges om til twinstick, slik at du kan velge f.eks. bare trekk bak lav / høy, eller bare trekk framme lav/høy. En spak til hver utgående!
Pål Blesvik Xtremist Tlf: 91531373 / 37156147 offroad@c2i.net www.3D-RACING.cjb.net ![]() LOUD PIPES - SAVE LIVES
01.08.2004, 23:00
Dette med skifte transfer fra en girkasse til en annen, Det er ikke en eneste transfer-girkasse kombinasjon som passer om en annen uten videre, dvs:
TH350 Har like splines men mye kortere utgående aksel enn TH700 TH400 Har 32 splines i utgående aksel og 6 bolter til festet kontra 27 splines og 4 bolter i festet til 350 og 700. Jeg fant denne katalogen til advance adapters til god hjelp: http://www.advanceadapters.com/catalog/042.html -Knut 1978 Blazer K5
01.08.2004, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Som nybegynner på dette med firehjulstrekk kunne jeg godt tenke meg noen utdypninger av "full time," "part time" og ombygging fra det ene til det andre eller omvendt.....
<i><div align="right">Opprinnelig postet av ArnsteinS.K5</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Ordene direkte oversatt gir deg egentilg svar. <b>Fulltime</b> er en bil som har konstant firehjulstrekk. Dermed må transferkassa/fulltimekassa som på eldre blazer er en New Prosess 203 ha en senterdifferensial. En differensial, om den står i en transferkasse eller bakaksel, skal utligne hastighetsforskjell mellom to utgående aksler. På bakakselen utlingner diffen høyre og venstere hjulhastighet. I en sving vil innerhjul gå saktere rundt enn ytterhjulet. Dette utligner diffen i akselen. Men det er også forskjell i hastighet på bak og framhjul. Dette utligner diffen i transferkassa. Altså: en fulltimekasse har en senterdiff som gjør det mulig å kjøre med konstant 4hjulsdrift. NP203 kassa kan også "låse" denne diffen (som en sperre på bakakselen). Dermed øker du fremkommeligheten, men også slitasjen på drivverket. <b>Part time: </b>er som ordet tilsier, en kasse beregnet for bruk når du trenger det. Denne har ingen diffrensial som utligner hastighetsforskjell, og skal dermed ikke brukes på tørr asfalt, eller annet "hardt" underlag. NP 205 og NP208 og NP 241 er eksempler på parttime kasser. Det finnes fordeler og ulemper med begge kassene. Den største ulempen med en fulltime kasse er ett øket drivstoff forbruk. Dermed er det laget kit til 203 kassa, slik at den kan konverters til Part-time. Håper dette var utfyllende opplysninger. Mvh. Trond Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink
01.08.2004, 23:00
04.08.2004, 23:00
Hvis jeg får tak i f.eks. en 205 kasse, betyr det som er sagt over at den kanskje passer, kanskje ikke passer i min bil, som nå går med en 203 kasse?:mellow
ette er sannelig inviklet!
05.08.2004, 23:00
hvis 205en har tidligere stått på samme girkasse som du har nå passer den rett på hvis ikke må du ha adapter.
08.08.2004, 23:00
dette har jeg aldri hørt om, men spør han om hvilket skiftemønster det er på den fra fremmerst til bakerst.
Lloc L N-----------------NP203 H Hloc 2H 4H N-----------------NP208 4L 4H 2H N-----------------NP205 4L Er liusikker på 205 kassa men det var slik på en ford 205 iallefall, hva som er på chevy vet jeg ikke men skulle tro det var likt. Hvilken bil kommer den fra? -Knut 1978 Blazer K5
23.08.2004, 23:00
http://www.advanceadapters.com har overganger fra alle kombinasjoner av girkasser og transferkasser brukt på chevy. nesten iallefall
-Knut 1978 Blazer K5 |
