smale dekk på bred felg ?
Hei, jeg har et par 33-10,5x15 på noen 6x15 men lurer på om det er mulig å få disse dekkene på en10x15 felg ?
Biln jeg kjøpte hadde noen enorme breddere så jeg må få de lenger ut så jeg skal fra +22 ET til - 46.
.jpg   2013-09-01 18.33.30.jpg (Størrelse: 135.91 KB / Nedlastinger: 74)
Hei!
Det er helt sikkert mulig å legge 33X10.50R15 på 10x15 felger, men det er vel ikke helt optimalt med så "smale" dekk.
Ved å gå fra 6x15 ET22 til 10x15 ET-46 vil felgene bygge nesten 12cm lengere ut. Uten å ha prøvd dette vil jeg tro at du vil få endel problemer med klaring når du skal svinge. Jeg vet ikke om du helst vil ha hjul som går jevnt med hjulbuene eller om du liker at de stikker ut, men ved å se på bildet du la ved (fin bil forøverig) vil jeg tro at de vil stikke godt på utsiden av hjulbuene med 10x15 ET-46.
Jeg vet ikke om det er noen spesiell grunn for at du vil ha 10x15 felger, men hadde jeg vært deg hadde jeg heller tittet på 8x15 felger. De passer bedre til dekket og du får dem i masse forskjellige innpress.
På for eksempel nomax.no har de 8x15 felger i ET-25, ET-30 og ET-40. (Dette er en side jeg kom over her om dagen, så har ingen erfaring med dem, men ser jo ut som fornuftige priser.)
Jeg har 32X11.50R15 på 10x15 ET-44 på bilen min. Jeg syntes det er i overkant på de dekka og planlegger å gå over til 8x15 ET6 felger isteden. Men smaken er som baken. Tongue
31X10.50R15 på 7x15 ET-6
[sharedmedia=core:attachments:44361]
[sharedmedia=core:attachments:44701]
Godt besvart... Takk
Vanskelig å få tak i noen brukte felga i 8x15 med ET -40/-30
Men det blir nok 8x15
Synes de dekkene så ganske riktig ut til den bilen... Er du sikker på at du trenger ut så mye som 6cm?? Hvis du holder en vater mot skjermkanten og måler avstanden fra den til dekksiden så ser du hvor mye du trenger, jeg vil tippe at 0 til -10mm vil holde i massevis?
Syntes oppsettet ser bra ut jeg også, men er jo fint å fylle hjulbuene da. Som HardKåre sier så tror jeg du klarer deg fint uten så mye negativt innpress, hvis du ikke er ute etter den stikke-på-utsia-av-bilen-looken da. Tongue
Det reservehjulet du har bak på der ser ut til å ha sånn passe innpress for å få hjulene i kant med hjulbuen.
hær ser dere 31" 10,5 r15 på noe jeg mener er en 10 eller 11 x15 felg med -46 eller mere i innpress.
[Bilde: 2013-09-14140521_zpsf118fb4f.jpg]
[Bilde: 2013-09-14140527_zpse6a5a91e.jpg]
[Bilde: 2013-09-14140552_zps96c733ff.jpg]
[Bilde: 2013-09-14140603_zps0e7715b2.jpg]
Ser på det nest siste bildet der at hjula foran stikker mere på innsiden av hjulbuen enn jeg trodde.
For å feie all tvil til siden kan du jekke opp bilen og ta av hjulet, så setter du en planke eller noe inntil hjulbuen, og måler fra kontaktflaten der felgen skal sitte ut til planken /kanten av hjulbuen. Da går det å regne ut hvilken innpress du må ha med forskjellige felgbredder for å få felgen kant i kant med hjulbuen. Kan lønne seg å måle både foran og bak, da det kan være litt forskjellige sporvidder.
Skal du bruke bilen mest på vei eller skal du bruke den i skog og mark?
Har 7 min kjøring til å fra jobb også blir det en del i skog og mark ja.
Nu ligg dekkban et par mm innafor bredderan så på 10x15 med ET-46 kan jeg max ha 10,5 og på ET -40 kan jeg ha 12,5
Hvis du kjører med veldig lavt lufttrykk i dekkene under terrengkjøring, har jeg forstått det slik at "smale" dekk på brei felg har lettere for å løsne fra felgen. Mulig det er mest ved større dimensjoner at det er noe særlig risk for at det skjer.
