Viskerarm Suburban..
Hadde tenkt til å demontere viskerarmene på min -96 Suburban og pusse og lakke de men skjønner ikke helt hvordan de er festet. [Bilde: blush.gif]
Noen som kan tipse om hvordan jeg kan få skrudd de av?
*BILLEFIKKJE*
Mange av dem sitter noe inni granskauen..... finnes avdrager for formålet, så hvis du kjenner nen som jobber på et verksted, så er det mye bedere en å rive å slite på overføringene!!!
Det er et lite klips nede på viskerarmen som vippes til side og så er det bare å dra armen rett av.....men jeg tror de har en tendens til å irre fast eller noe sånt for jeg får ikke mine av heller.
Prøvde på Tahoe'n til en kompis og der gikk det lett som bare det.
Roar, Lightfoot Racing
Det er helt riktig at dette kan sette seg noe helt j*vli ! Men visst du varmer opp armen dær den er festet og rikler litt på den så bruker den og komme! En liten blåselampe til og varme den opp med(lakken dær tåler mye varme)og et par slag med en plasthammer så begynner det og hjelpe ! Men husk og dra ut låsen først ! som tidligere bilglassmontør så er problemet godt kjent !
BLAZER S-10 (OFFROAD WANNABE)
prøv no go'stoff på noe 5-56 burde hjelpe.
-Knut
1978 Blazer K5
