Tråder: 10
Ble medlem: Jan 2004
Får ikke disse til å stenge på det trykk som er innstillt,ca 10 psi.
Har prøvd å stille dem inn på høyere trykk,men det samme skjer.
Noen som har opplevd det samme?
Tråder: 10
Blei usikker på om æ hadde misforstått allt,men det va æ som hadde skrevet feil.
Man drar ut for å åpne,selvfølgelig..
Var ute i garasjen å testet nu. De stenger på tykk fra ca 14 og over. Under det må de ha hjelp.Holder stengt når jeg presser stemplet inn etter at ønsket trykk er oppnådd.
Får prøve å ta dem opp å se om det er no skitt inni som kan holde igjen.
Tråder: 12
Ble medlem: May 2002
Du drar i stemplet for å åpne. Det må du noen ganger gjøre hvis du begynner å tappe fra et lufttrykk som kun ligger like over det innstilte. Trykk inn for å stoppe. Start med et dekk som har riktig trykk for offroadkjøring. Sett på deflatoren. Dra i stemplet. Vri hodet til det stopper. Da har du korrekt innstilling. Lås med låsemutteren. Sett de på ett dekk med fullt trykk og la det tappe ned til det stopper av seg selv. Prøv på reservehjulet først. Da kan du dra til bensinstasjoen og fylle det opp igjen.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
Tråder: 10
De tapper nok dekket helt ned. Har ikke prøvd,har skruvd de av før den tid.
Virker som om fjøra ikke klarer å presse ut stemplet. De stenger når jeg drar i enden av stemplet,å da holder de stengt.
Tråder: 12
Mine virket som de skal. Tapper de dekket helt ned? Men, jeg hadde problemer med dekk som ikke var ordentlig limt og lakk mellom felgen og dekket ved lite trykk.
