Tråder: 60
Ble medlem: Jun 2003
Lurer litt på å anskaffe en CB radio men skjønner at en evt. antenne må justeres med et "SWR" meter. Men jeg har også fått med meg at en del radio'er leveres med et innebygd "swr" meter slik at man slipper å kjøpe dette utenom. Men hvilke radio'er leverer med et slikt ?...
Har sett litt på danita men det ser ikke ut som noen er levert med det, kanskje 640 ?...
President Lincon er vel levert med det.
Zodiac ? aner ikke
Alan ?.. ser ikke slik ut.
Er det noen som har litt godpeiling på dette og vet hvilke radio'er som evt er levert med "ferdig antenne justering"....
Tråder: 196
Ble medlem: Feb 2003
ja, men alle magnetfotantenner er jordplan
<center>
<b>Ivar Kjøs</b>
Tlf: 46660222
Epost: ivar@kkonsult.net
<b>:  rosjekt Pajero'88::</b>
Pajero 2,5 TD EXE
Garasje:
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=2946
Det går alltid bra til slutt, så dersom det ikke er bra, så er det ikke slutten
</center>
Tråder: 63
Ble medlem: Aug 2003
Er litt lurt å kjøpe en såkalt ( Jordplanantenne ) så slipper du problemer med plassering av anntenne på bilen.
Med en jordplananntenne så kan du sette pisken på speilen eller en annen plass på bilen som har liten flate.
Men hvis du ikke har en jordplananntenne så bør antennen stå midt på taket eller så på midten på bilen som mulig eller så vil den bli veldig retnings bestemt.
Mvh Frank.
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=5117
Tråder: 196
ikke viktig om du har en antenne som er avstemt til frekvensen den skal brukes på.
klart, noen billigantenner er nok dårlig avstemt og man vil miste mye av effekten. men kjøper du en antenne av litt kvalitet skal ikke dette ha noe å si
<center>
<b>Ivar Kjøs</b>
Tlf: 46660222
Pajero 2,5 TD EXE
Garasje:
</center>
Tråder: 60
Så det blant annet dittvalg.no skriver på under på antenne beskrivelsene er mer eller mindre å regne som et salgstriks ?.. eller ikke viktig i praksis ?....
Også viktig:
Husk også at antennen skal justeres etter monteringen ved hjelp av et SWR-meter før man kan bruke anlegget. Er ikke antennen justert riktig kan noe av sendeeffekten bli kastet tilbake i senderen - og senderen kan bli ødelagt.
Tråder: 196
generelt sett kan man si at kjøper du en radio og en antenne som er beregnet til radioens frekvenser, i dette tilfellet rundt 27MHZ, så er det bare Pulg 'n' Play.
selvfølgelig kan man finstille antennen med et SWR meter for å få max effekt ut, men er ikke nødvendig i de fleste situasjoner.
man kan risikere at noe av sendereffekten går tapt om man ikke gjør det, men som sagt....i de fleste situasjoner er dette ubetydlig og ikke merkbart for den menige mann.
MEN! derimot visst du merker at radioen virker "dårligere" enn andre sitt utstyr, bør du få målt med SWR.
generell konklusjon: kjøp radio og antenne. plug 'n' play. push and talk
<center>
<b>Ivar Kjøs</b>
Tlf: 46660222
Pajero 2,5 TD EXE
Garasje:
</center>
Tråder: 4
Ble medlem: Aug 2004
Det er også VELDIG viktig hvordan/hvor på bilen du setter antennen...
Mange små antenner har forkortnings spole, og de er "egentlig" lengre enn utseendet, ALLE antenner har strålingsfelt og retning for utgang av effekten.
Derfor er det viktig å ha antennen så høyt og fritt som du kan få den, hvis du ønsker at rekkevidden skal bli maksimal.
Ta en titt på en av amatør-radio sine sider, der ligger det en del tips og triks for montering av antenner for maksimal ut-effekt.
Jeg har dårlig erfaring med antenner som står på skjermen og på speil... Toppen av taket eller lignende er det aller beste.
Det er også VELDIG viktig å ha god skjerming på kabler, for å minske støy fra tenningsanlegg...
Sørg for god kontakt på ytterleder på kabel, og INGEN kortslutninger der det ligger en tråd fra ytterleder mot senterlederen... sjekk også at du har godt jordplan på antenne.
Ford Ranger XLT
Tråder: 138
Det er klart at plasseringen er viktig, og det er det skrevet masse om før også.
Men en dårlig plassering har som regel ikke noen innvirkning på swr forholdet i antenna. Men at antenna blir retningsstyrt og lite funksjonell er det ingen tvil.
Den optimale plasseringa er midt på taket som nevnt før, men for biler med stofftak blir jo ikke det så enkelt å få til. Da er skjermen eller panser et alternativ for dem som velger en magnetfotantenne.
Bruker man antenne med feste for karroseri kan den jo festes mange steder, men vil da bli retningstyrt som du nevner.
På treff etc vil ikke dette være av betydning siden rekkevidden vil være mer enn god nok allikevel.
Når det gjelder kabel så er det typen RG-58 som er mest brukt. Det er en skjermet 50 ohm kabel som i de fleste tilfeller er god nok, men det finnes dårlige og billige kabler som kan gi problemer ang støy. Men det er som regel nok å skjerme dynamo eller tenning med kondesatorer for å fjerne den støyen.
Man kan også bruke en kabel som heter RG-59, det er dyr, dobbeltskjermet og ikke like lett å få tak i. Den er dessuten mye stivere og kan være litt klønete å ha med å gjøre.
Men det er fremdeles viktig å få justert/sjekket swr i en antenne før den brukes. Selv den beste plassering og den beste antenne vil ødelegge utgangstrinnet på radioen hvis swr forholdet er for høyt
Subbeløs, men ikke motløs
Tråder: 138
He he, det kan du gjøre. Gløder den på alle er det noe som må gjerast et sted. Sjekk hvor langt nåla går opp også, skal ligga på ca 7 på skalaen tror jeg
Tråder: 90
Ble medlem: Jan 2003
På alle tror jeg, men det skal jeg sjekke nøyere før jeg vedder noe om!
Per
Privat: 91791531 Per@offroad.no
Jobb: 23032000 Mfa@offroad.no
Tråder: 138
Lyser den/gløder er det alltid noe som ikke er helt bra. Men det er nok at kabelen ligger litt feil, eller har en krøll. Men det kan også være at radioen trenger justering på enkelte omeråder. Vi har jo like antenner, og min er det mer swr i enn din husker du (sikkert pga en skrue jeg har der) Men min gløder ikke. Holder en liten knapp på radioen. Men den gløder vel på høye kanaler, og ikke lave ?
Pleier å være sånn
Tråder: 90
På min 640 gløder AWI lampa, men du målte jo antenna som perfekt, er dette noe å bry seg om?
Per
Tråder: 138
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Lurer litt på å anskaffe en CB radio men skjønner at en evt. antenne må justeres med et "SWR" meter. Men jeg har også fått med meg at en del radio'er leveres med et innebygd "swr" meter slik at man slipper å kjøpe dette utenom. Men hvilke radio'er leverer med et slikt ?...
Zodiac ? aner ikke
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Driving</div id="right"></i>
Det er ikke mange radioer i dag som har innebygget swr meter. Men de fleste med signalmeter (analog visning med sånn pil) har en slags funksjon som er gjort sånn at den nåla ikke slår fullt ut ved sending, men skal stå på et visst sted hvis antennen er riktig, men dette er noen ganger litt bob-bob, da det justeres med et potmeter innvendig, og det er stor sjanse for feil visning.
Danita 640 er laget på den måten, men har i tillegg en rød diode som lyser fra helt svakt og opp til full styrke hvis det er noe feil med kabel/antenne/swr, og den blunker hvis alt er kjempegalt, da sender ikke radioen heller.
Den lampa er merket med AWI (antenna warning inicator)
De radioen som har swr meter innebygget har som regel mathcer i tillegg, slik at feil swr kan kompenseres på radioen. Men det eneste riktige er å justere antenna, og passe på at kabelen er hel og fin, og ikke trekker til seg fuktighet. Da vil swr forholdet stige.
Våt kabel tørkes inne (hvis du har mistanke om at den er fuktig innvendig) på et gulv med varmekabler eller over en panelovn noen dager.
Tråder: 138
[quote]Testa min radio men en slik måler:
![[Bilde: 420a.JPG]](http://www.micropower.no/media/420a.JPG)
Fikk IKKE endring i "stående bølger" uansett lengde justering på antenne tuppen.
Den var 0 hele tiden.
Radioen virker men kun på korte avstand.
Det er noe galt men jeg er IKKE sikker på hvor det ligger.
Antennen er en "TS-27F"
Noen tips?
Jeg har et tips. Kast det søplemeteret og få sjekka med et skikkelig meter. Det meteret der er altfor dårlig kalibrert og er altså unøyaktig. (jeg vet det, for jeg har et selv, og flere andre)
Får du ikke utslag er det noen få ting som kan være feil.
1, swr meteret er ødelagt
2, kabelen er ødelagt, kortsluttet.
3, utgangen på radioen er ødelagt
4, antenna eller kabelen er ødelagt/kortsluttet.
5, feil kobling av kabel bak på swr meter.
6, feil bruk av swr meter.
Bor du i oslo kan jeg hjelpe deg ihvertfall.
Tråder: 1
Noen tips?
Mvh
Eirik Nielsen
RRC 81 mod med 3,5 V8 EFI
Tråder: 60
Det var faktisk den antennen jeg tenkte på å kjøpe.., men kanskje jeg burde få den justert ja. Det var billigere med antennen på micropower ja.
Tråder: 99
Ble medlem: May 2003
Jeg kan anbefale denne antenna
http://www.micropower.no/no/dept_9.html
Den heter TS-27F
Og jeg trur dette firmaet selger den billigere enn dittvalg
På denne er det justering .
Og chevysub på forumet har sånt meter.
Dette tok 3 minutter å stille inn, og han gjør sikkert det for deg.
Tråder: 138
Jepp, kan justere jeg.
Jeg justerte en i går, men den var så dårlig laget at jeg måtte kappe den litt får å få ned swr forholdet. Antenna var for lang. Og det var en sånn kort magnetfotsak som ditt valg selger. Greit til korte hold, men sikkert utrolig dårlig ellers.
Hadde jeg ikke kappet den ville radioen helt sikkert gått til dundas, swr forholdet var kjempehøyt.
Det var antenna til Banditten jeg justerte.
Tråder: 26
Ble medlem: Jun 2004
RG59 er en standard 75 ohm coax-kabel. Brukes bl.a. i de fleste ITV anlegg (TV overvåking). Rundt 5 kr. + m.v.a. pr. meter.
RG58 er 50 ohm, litt mindre diameter, og omtrent samme pris. Og så finnes RG11, RG62, RG213, RG214...
Raymond
1986 Chevrolet Blazer K5 Silverado 6,2d
Tråder: 138
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Rg59 er vel 75 Ohm, og ikke 50.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Eppy</div id="right"></i>
Hm, mener at det var 50 ohm, den er dobbeltskjermet, men jeg og min utrolige hjerne kan selvfølgelig huske feil
Og når jeg tenker meg godt om så har du nok rett, skal tenke......................................næ, kommer ikke på hva den kabelen heter. Men jeg har en kveil i skapet, kan sjekke det når jeg kommer hjem i morra.
Men det er ikke nødvendig med den typen. RG-58 duger i massevis, hvis den ikke er av den billige typen da
