Hvordan åpne panseret?
Ja da, jeg vet: Dra i spaken det står "Hood" på... Men noen ganger spretter panseret bare opp ca. 1/2 cm. Hvis jeg dytter det ned igjen og drar i spaken et par ganger pleier det å gå. Noen som har forslag til hva dette kan skyldes? Låsemekanismen ser helt fin ut.
Raymond
1986 Chevrolet Blazer K5 Silverado 6,2d
Husker ikke helt i farta om det er det, men tror det skal gå an å justere høyde også. Men det går an å legge imellom noe flattjern eller noe sånt. Jeg tror ikke jeg ville brukt skiver, men hel lengde liksom.
Det finnes sånn støttegreie til å feste bak der, som gjør at man ikke brekker panseret ved lukking !! Aldri hørt om nen som har gjort det, men sikkert fint. [Bilde: biggrin.gif] Er sånn ekstra lange armer liksom som støtter fremover.
Subbeløs, men ikke motløs
Det stemmer at det er litt skakt. Panseret er litt lavt bak på høyre side, men det er forholdsvis rett foran. Skal prøve å se om det går ann å justere litt. Er det forresten enkelt å heve panseret i bakkant?
Raymond
Det er vel det at noe kan være litt skakt? At panseret ikke er helt riktig justert, eller at låsemekanismen ikke er helt riktig justert. Og da klyper det litt.
Hvis du justerer eller drar panseret litt sideveis kanskje det hjelper.
Hadde det sånn på subben min. Da var det bare å justere låsinga [Bilde: biggrin.gif]
Nå kjenner du en som har gjort detSad husk å smøre hengslene så slipper dere å knekke panseret.
På høyre og venstre side foran er d to gummidingser som er gjenget og som kan justeres opp og ned,hvertfall på S-10 ! Jeg justerte mine litt opp for og få litt bedre press på panseret oppover! det hjalp nok til at panseret spretter helt opp !
BLAZER S-10 Sport???
Kan hende du har samme problem som meg raymond. Jeg må benytte meg av noen velrettede slag på høyre side av panserpryden for å få opp panseret, funker bra for meg, men ikke altid like heldig når bilen er på verksted. Men sånn prblemløsning, du kan jo justere selve låsen foran. Det skal ikke mange millimeterne til for at det skal gå opp.
-Jon
"Chevy is not a car, it's a lifestyle"
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nå kjenner du en som har gjort detSad husk å smøre hengslene så slipper dere å knekke panseret.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av HILLBILLY</div id="right"></i>
[Bilde: cool.gif]
Det er slike på K5 også, og jeg har justert de slik at panseret er så rett som det kan bli i forkant. Jeg tror jeg heller får justere låsemekanismen, vil jo ikke at panseret stikker for mye opp heller.
Forresten, hengslene er festet inn i siden på panseret, og det ser ikke ut som det er mye justeringsmulighet her. Muligens et par milimeter. Tror heller jeg får se hvordan hengslene er festet i torpedoveggen.
Raymond
