12.09.2004, 23:00
Hva er minste tillatte mønsterdybde på helårdekk?
Wrangler TJ 2.5
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=812
Wrangler TJ 2.5
Mønsterdybde
12.09.2004, 23:00
Wrangler TJ 2.5 http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=812
12.09.2004, 23:00
hær er litt til i samme farten
Alternativ Dekkutrustning Om du ønsker å skifte til en annen type dekk eller dekkdimensjon enn det bilen var orginalutrustet med, bør dette skje etter følgende forutsetninger: Anbefalt tolleranse på rulleomkrets skal ikke overstige +/- 5% på den rulleomkrets som gjelder for det orginalmonterte dekket. Det er utarbeidet tabeller for dekk med tilsvarende rulleomkrets. Man må påse at det nye dekket (byttedekket) ikke har diameter eller bredde større enn at det får plass i hjulhuset og at det ikke kommer i kontakt med karosseri, hjuloppheng eller andre bildetaljer ved fullt styreutslag og/eller makimale fjærendringer. Dekk og felg skal passe sammen ihht STRO Normen Byttedekket skal være godkjent for minst de samme belastninger som det dekket kjøretøyet er typegodkjent med. I praksis betyr dette at byttedekket skal tåle de belastninger som oppstår når kjøretøyet er lastet med maksimal belastning og for kjøretøyets topphastighet. Dette kan fravikes dersom lavere hastigheter er fastsatt av myndigheter (F.eks 130 km/t for vinterdekk i Norge). Ved bytte av dekkdimensjon skal speedometer kontrolleres for hastighet og km. teller og at disse viser verdier som ligger innenfor tolleransegrensen Blanding av dekk på bil Lufttrykk, beskaffenhet og dekkets egenskaper hav avgjørende betydning for bilens kjøreegenskaper. Ulike typer dekk har forskjellige egenskaper som i større eller mindre grad påvirker kjøreegenskapene. Man bør unngå å benytte dekk av forskjellige typer og fabrikat samtidig. Dekk på en og samme aksel skal være likeverdige. Mao. dekk bør om nødvendig skiftes parvis på samme aksel. Husk å montere de nyeste dekkene på bakaksel, uansett om bilen er forhjulsdrevet ,bakhjulsdrevet aller av typen FWD. Lufttrykket i hjulene skal ikke være lavere enn det som er anbefalt av bilprodusenten. Husk at dekk på samme aksel skal ha samme lufttrykk.
12.09.2004, 23:00
med andre ord så må du ha over 1.6mm på sommeren og over 3mm hvis du kjører med de på vinteren også.
12.09.2004, 23:00
Dekkregulativ i Norge - Mønsterdybde sommer/vinter/pigg
Min. tillatte mønsterdybde Bruk av piggdekk - Kun dekk merket M+S kan pigges. Personbildekk sommer: 1,6 mm Personbildekk vinter: 3.0 mm. Maksimalt tillatt piggoverheng på nypigget dekk: < 3500 kg - 1,2 mm gj./snitt > 3500 kg - 1,7 mm gj./snitt Maks antall pigger tillatt 13" - 90 pigger 14 - 15" - 110 pigger > 15" - 130 pigger > 16" C dekk og van - 150 pigger Bruk av piggdekk: NordNorge: 16/10 - 30/4 SørNorge: 1/11 til første mandag etter påske C dekk - Varevogn < 3500 kg - 1,6mm Se ovenfor C-dekk - Varevogn > 3500 kg - 1,0 mm Se ovenfor Motorsykkel - 1,0 mm < 15" - 110 pigger > 16" - 150 pigger |
