Automatspørsmål
Heisann!
Har som vanlig noen dumme spørsmål jeg (og flere vil vel komme om ikke noen legger munnkurv på meg)
Vet mye av dette finnes på forumet, men jeg har lett uten å finne.
- Kan man bytte enkelte "slitedeler" i en automat uten å ta ut hele kassen? Dvs, kan man gjøre annet vedlikeholdsarbeide på en automat foruten å skifte olje og filter uten at det blir noen stor opperasjon?
- Hva menes med "ompakking" av en automat? Og hva oppnår en med det?
- På bilen min er det vissnok orginalt en forsterket 400 hva er den store forskjellen i forhold til en vanlig? (ser bla at det er tappeskrue for olje)
- Det ser for meg ut som at den orginale kassa har blitt bytta med innmat til en vanlig 400 i forbindelse med tidligere havari. Oljekjøleren er bla. frakoblet. Noe annet det kan ses på?
- Nå vil jeg gjerne forsikre meg om at kassa kommer til å vare og spanderer gjerne noen tusenlapper nå i stedet for mange senere. Hva bør jeg gjøre, og hva kan en gjøre selv uten spesialverktøy.
- Automaten er i grunnen en "sort boks" for meg, skulle gjerne avmystifisert boksen, så om noen har en defekt kasse som ligger å støver ned et sted i trøndelag og omegn så kan jeg gjerne komme å "rydde opp".
:-) Berre
Automatkasser har en klutch for hvert gir kontra en manuell kasse som har en klutch for alle, disse klutchene slites og når de er slitt til det punktet at de begynner å glippe vil det oppstå enorm varmeutvikling. Dette kan ta knekken på kassa veldig fort. Hvis du merker at den slurer mye under giring er det på tide med en "ompakking".
Det betyr at kassa blir demontert og alle slitedeler skiftet, alle pakninger byttet, og alle klutch ringene blir bytta.
en forsterket kasse har blitt modifisert med flere clutch ringer (tynnere og flere) og sannsynligvis er trykket på stemplene økt slik at kassa ikke skal slure.
Og kassa må ut for å gjøre noe mer enn å skifte olje og filter.
-Knut
1978 Blazer K5
Angående temp. måler på automtkassa. De som har det ser du ved at de gjerne setter bilen i N på rødt i lyskryss. [Bilde: smile.gif] Hadde det på forrige K5'n min og noen ganger er det bedre og ikke vite:o Opp saltfjellet bak tungtransport nådde jeg vel 210 Celsius og da var det for sent å stoppe, på slutten satt jeg vel helt oppunder rattstammen og "hjalp" bilen siste metrene før det bar nedover igjen med deilig frisk kald luft inn i radiatoren:lol: Det var siste året den kassen holdt. selv om jeg ikke kunne si jeg merket at kassen sluret eller oppførte seg snodig. Eneste jeg husker var at jeg merket forskjell etter oljeskiftene. Da giret den bedre syns jeg [Bilde: rolleyes.gif] Hadde den ikke vert sliten så burde jeg holdt den på 110-115.
Hvor du monterer giveren til temp.måleren har også mye og si. Jeg hadde min i bunnpanna og da får jeg "brukt olje" temraturen. Det er mye enklere og "T"-koble seg inn i slangene som går til og fra kjøleren men da får du ikke like god indikasjon på hva kassa egentlig produserer.
[Bilde: suburbananimasjon.jpg] 1988 Suburban.hevet 4".315 75 16
Vakumen regulerer trykket i forrhold til hvor hardt motoren jobber... hardt gasspådrag= lavt vacum= høyt trykk...[Bilde: cool.gif]
Hva brukes vakumen på th350 til?
Tempen skal ligge mellom 80-110 grader..ved 120 begynner oljen å bli svekket.. ved 135 beggynner pakningene å bli harde...[Bilde: cool.gif]
Heisann!
Skal girene legges inn med et "pang"? Trodde det var et dårlig tegn jeg, men du har kanskje gjort noe med kassa???
På TH400 er vel kikdown styrt av en potensialfri bryter, som sitter på gearkontrolleren, eller tar jeg feil?
Hva som skjer inne i kassa vet jeg selfølgelig ikke(er jo tross alt en kontorsliter), skal nok finne det ut så snart jeg får slått mine klamme fingre "om" en herpa kasse.
:-) Berre
Ikke helt sikker, men tror governøren sitter bakerst på kassa. Den regulerer ett oljetrykk proposjonalt med hastigheten på drivaksla. Dette trykket bestemmer hvilket gir som brukes. Vakumet fra motoren virker i mot dette trykket, slik at du får høyere fart før den skifter gir ved akselerasjon, og kick-down wiren gjør nesten det samme, men allt er balangsert slik at ikke 1. gearet slår inn i 90km/t.
Th 350 = kick down wire...
Th 400 = vakum
En kasse kan bygges etter ditt eget ønske, jeg har en 400 kasse og jeg har ikke denne sperren og teoretisk sett så kan jeg putte kassa i 1 gir i 100 kmt, blir nok en jævlig bråstopp men skitt happens..
Når det gjelder giringene så kan dette gjøres noe med også, min kasse slurer overhodet ikke liksom pang så er 2 giret inne..
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/mad max/trondwqa1.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Tempen skal ligge rundt 100-120 grader, kan komme tilbake senere med drftstemp. og kritisk tempB)
Skifter olje og filter på kassa hver høst jeg da.
Olje kjøler får du kjøpt på Klintber-Way for rett under 1000 og minus eventuelle rabatter mann måtte ha. Dette er en oljekjøler på minst 8 rader. Husker ikke om det var fler. De har også en med færre rader til noen kroner lavere pris da.
Prøvde en gang å ta rundt rørene i fra kassa til oljekjøleren, gjør det ikke igjen:blink:[Bilde: blink.gif][Bilde: blink.gif][Bilde: blink.gif]
Heisann!
Med andre ord Ompakking og overhaling er omtrent det samme?
Etter hva jeg forstår etter litt lesing så bør kassene ha oljekjøler og temperaturmåler.
Regner med det er en grunn til at oljekjøleren som orginalt står på bilen min ikke er i drift så en ny trengs sikkert.
Hvor får man kjøpt dette komplett til en rimelig pris, fortrinnsvis med beskrivelse av hvordan jobben gjøres.
Vedr temp måler, samme spørsmål.
Finnes det foresten slike målere som ser noenlunde ut og som ikke kommer som en svær utstikkende dings. Hva er forøvrig makstemperaturen i kassa? Dvs når begynner det å bli kritisk?
Hvor varm er da feks panna(brenner man seg på henda?)
En annen ting jeg lurer på er: Guvernøren, i forhold til dens "jobb" virker det å være en meget viktig del, er det skifteintervaller på denne? Hvor sitter den på en GM kasse? (dere skjønner sikkert at jeg ikke har mye peiling p dette :-))
:-) Berre
Heisann!
Vil det si at kasser som er forsterket girer hardere enn de som ikke er det?
:-) Berre
hvsi kassa girer mykt som orginalt slurer den. Dette utvikler varme og gjør at kassa tåler mindre og varer kortere. Hvis f.eks et shiftkit monteres vil kassa skifte hardere. Dermed blir det mindre sluring og mindre varme. En enkel måte å få ei automatkasse til å vare litt lengre ved stor belastning.
I tillegg er det moro når hjula spinner i 1, 2 og tredje :-))
Frank
'77 Wagoneer (AMC 360, D60 f&b, ARB, spiraler, +++)
'77 J20 (AMC 258, TBI, D44, D60)
'03 King Cab
[Bilde: avatar2.gif]
God aften(eller natt)
Har hatt både sub og van med 400 kasse og de gira mykt og fint som bare det.Untaket var når vacuumpumpa gikk åt skogen(Begge var diesel)Da sparka`n inn gira så du nesten fikk prolapsi ryggmargen.Har handla olje kjøler hos Stolen og monteringa var ikke noe problem.
Keep cool:lol:
Antrekk:Svart Blazer
Godt, det var det jeg ville høre.
:-) Berre
#17
Heisann!
1 - Er det noen som har peiling på hvor mye olje som skal nedpå en 400 kasse ved olje/filterbytte?
2 - Bare så det er helt soleklart, skal olja peiles mens motoren går? Hvorfor blir det forskjell på nivået i kassa når bilen går kontra den ikke går. (vakuum??)
:-) Berre
#18
Jeg har montert temp-måler for automatkassa og jeg har IKKE ekstra oljekjøler men derimot har jeg 6.2D radiator på en 350 bensiner den er MYE større enn orginalraddisen og jeg har kobla girkasse kjølinga på den siden av radiatoren der kjølevannet går fra radiatoren til motoren, (kaldt sida). Under bykjøring kommer den sjelden opp i 60 grader. men under offroad kjøring ligger den rundt 100 grader. hvis jeg har kjørt meg fast og trenger hjelp ved vinsj, der har jeg litt pådrag uten å spinne hjula, da blir olja veldig fort varm.
Dersom converteren slipper mye, motoren jobber hardt mens hjula står tilnermet stille går det ikke lenge før tempen er over de 125 gradene måleren min går til.
Jeg stopper ved ca 110 grader, da får blæseren heller hvile seg littB)[Bilde: biggrin.gif]
-Knut
1978 Blazer K5
#19
ikke nødvendigvis. du kan montere et shiftkit uten og forsterke kassa. og forsterkete kasser trenger ikke gire hardere. du kan forsterke 400 kassa til 475 men fremdeles ha myk giring.
Frank
'03 King Cab
#20
På en automatkasse er det ikke bedre med for mye olje enn for lite.
Er det for mye olje kan kassen få for høyt trykk noen som føre til sprengte tetteringer og andre skader i kasssen.
Derfor er viktig å peile olje når motoren går og kassen har driftstemeratur siden oljen utvider seg når den blir varm.
Derfor er avlesningen for HOT lenger opp på peilepinnen enn COLD.
Kjør bilen litt hardt opp noen bakker og få skikkelig temperatur på kassa, og så stopp og kjør den gjennom alle girene noen sekunder og sett den i Park og peil mens motoeren går.
Da for man den mest korrekte peilingen.
[Bilde: F1000012.JPG]
[Bilde: xx_xx_chevr_new.gif]
-96 Tahoe
Garage: http://offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=9883
