Tråder: 111
Ble medlem: Sep 2003
Har fått en rar lyd på jeepen min. Har ennå ikke fått sett hvor den kommer fra men tenkte det var noen smarte mennesker her som kunne gi meg noen tips før jeg rota for mye med det selv. Motoren min plystrer og den plystrer mye. Høres ut som en sånn kaffe kanne som plystrer når den koker. Dette skjer når den har lite motstand dvs på flater og i nedover bakke men gir jeg gass eller kommer til en oppover bakke så slutter det. og når jeg stopper motoren hører man en sånn pssss lyd i noen sekunder akkurat som det blåser noe trykk noe sted. Noen som har noe ide om hva det kan være?
Chris
Tråder: 111
den går veldig ujevnt nå ja hele bilen rister på tomgang
Chris
Tråder: 248
Ble medlem: Aug 2002
Høres ut som en vakuumlekkasje? Hvis du klarer å få til plystringa når bilen står stille, få noen til å prøve å høre hvor den kommer fra. Jeg hadde en morken/jalla pakning mellom innsuget og toppen på en volvo en gang, det var vel ikke så ofte det kom lyd men av og til, den gikk som en dass.
Tråder: 117
Ble medlem: Sep 2004
Regner med at du har 4,2 literen med forgasser på CJ'n din?
Det virker absolutt som om motoren suger falskluft.
For å finne lekasjen kan du bruke startgass: la motoren gå på tomgang og spray startgass rundt forgasser og innsug-manifold og rundt alle vakum koblinger . Hvis turtallet øker har du funnet lekasjen, det forutsettes at du ikke spruter gass ned i forgasseren, for da øker turtallet selvfølgelig. Fra toppen av intaket på forgasseren, skal motoren være potte tett, for luft utenfra.
Tråder: 3
jeg tror det er best at vi bytter bile jeg chris.. da får du 4 liter High Output og bil som funker... så kan jeg ta bilen din og stasje opp den litt selv om den ikke funker også kan jeg døtte en 402 maskin oppi der... det var en go idè det
Have no Fear... A JEEP is her..
Tråder: 111
hehe her hagler jo de gode ideene inn jo
Chris
Tråder: 31
Ble medlem: Nov 2002
du testa jo startgass tidligere i sommer, gjorde du ikke??
har du åpna sagekrakken og titta da??
Kan da ikke være umulig å bli kvitt en kaffetrakter i en rekke6..
min kakla jo voldsomt før den blei hivi til skogs, og når jeg tenker litt, så var det også psss lys noen ganger..
gadd ikke sjekke hva det var jeg. og du har stramma hver eneste skrue. du er jo blond så må spørre..
spes eksosmanifold eller hva pokker det heter.
Johnny
