rar lyd av bilen
lurer på hva det kan komme av at når jeg har innkoplet kun 2wd og står i ro med bilen og tar en rask akserasjon, så hører jeg en lyd av noe jeg mener kommer fra bakakslingen(minner om en bankelyd). har prøvd og lytte etter når jeg tar løs med mindre gasspådrag og da er ikke lyden der. virker som om noe er løst eller hopper under bilen bake.
noen som vet hva det kan sansynligvis være?
har en jeep cherokee 4.0
Få sjekket kryssene i mellomakslen bak! kan være de som er dårlige!
Se siste Four Wheel Drive (svenske bladet). Der står det en kjøpeguide for jeep grand cherokee. Der står det at akslene (bakaksel) kan gi ulyder uten at det er noen feil. Det er kun irriterende. Det er vel samme type aksel på cherokee og GC?
Lyden kommer kun ved kraftig akselerasjon. Kan det være eksosanlegget som kommer borti noe?. Det kan tyde på at fenomenet oppstår når akselen vrir seg mye på grunn av pådraget. Kan det være noe med fjærer eller foringer? Kan det være noe med motoren som vrir seg ved kraftig akselerasjon?
mvh
Torfinn
Har sammme problem på min XJ. Har samme lyd når jeg slakker av etter akselering. Ujavn Whompelyd liksom.
Høvdingen av VCK
har sjekket at kryssa er ok, hvordan sjekker jeg at differentialen er ok eller ikke??
Få sjekket differentialen ? Klunkelyder finner sted når den synger på siste værs...
1990 Ford F-250 XLT Lariat , 7,3 International Diesel V8, 33"x12,5"16,5 BF Goodrich All-terrain
Så godt som original!
Hvis ikke du har vært litt av veien da og det ligger en stein på traversen til transferkassa di og dunker inntil festet..
Morten.
`99 Jeep Cherokee Sport Jamboree 2.5TD
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=160
Goodyear Wrangler MT/R
31x10,5-15
3,5" Rubicon Express + JKS sjakler
Mener det var noen her på forumet som hadde noen liggnende problemer. Da var det, som Torfinn også skriver, noe med en foring.
En flat Cherokee er ingen tøff Cherokee
