19.01.2018, 07:45
Har en 2001 Galloper som er i topp stand kjørt ca Km 240000, bruker ikke olje, drar helt korrekt, ergo ingen svakhets tegn, men er for jævlig tungstartet ved frost, joda har byttet glødeplugger to ganger til og med, men nada bedre.
Har vært slik siden jeg fikk den, har byttet register komplett for Km 20000, dette er korrekt montert, så finns ingen fornuftig forklaring så langt, justerte ventiler også under register byttet, samt ny turbo ble montert.
Om jeg benytter motor varmer starter den helt topp, og på drifts varm er det like god startings, Kan det være start sperre som tuller ved frost? ser om jeg fyrer opp på frost, så hoster det masse sort uforbrendt diesel ut eksosen, så det virker som den får nok av dette, men mangler gløding, har målt på glødeplugger 11v ca under glødingen, det er vel slik det skal være.
Har forsøkt flere gløde runder før start ikke særlig bedre resultat.
Noen tips på neste steg.
<b>RIDE SOFT EAT FAT, NO MONEY NO PROBLEMS</b>
Hvis du kjøper hos noen som ikke kan 4D56-motoren så får du plugger i nesten lik utførelse, men som er beregnet på treggløding og ikke hurtiggløding. (Been there, doen that)
