Mitsubishi Pajero m. ulyd i motor.
Har en mod. 87 kort type med 2,6 bensin.
Har en kraftig rakkle lyd som skal vist komme i fra registeret kjede.
Har noen vært borti dette før???
Må mann evnt. av med toppen vis kjede med strammer skal skiftes?
Km 185000.
Hilsen Stein.
Muligens strekt registerkjede? Må nok opp med det å se på stramminga..[Bilde: sad.gif][Bilde: sad.gif]
Trond3
Eller bare slakkt. Kan forsøke å etterstramme først... Skru av et lite, ovalt deksel ca. 3x1,5cm på høyresiden av fronten på motoren. Under der finner du 2 skruer du må løsne på, så strammer du inn kjedet med den "pinnen" som kommer ut av samme åpning. Fest boltene igjen- Voilà! Du kan være heldig!!!
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
Hei igjen.. Takk til HardKåre. Har gjort som beskrevet ,men det hjalp ikke. Virker som det ikke er noe motstand på strammeren.
Så kjede er vel strekt eller om glide skinnene er slitt.
Vet noen om det går ann å demont. register dekslene uten å ta av toppen??
Denne motoren har vel 2 kjeder, en med manuell strammer og en olje trykk strammer?
Var det ingen der ute som kunne hjelpe meg da??
Nå har jeg demont. register dekselet uten å ta av toppen, det gikk greit.
Den manuelle strammeren var knekt.
Nå trenger jeg deler.
3 stk glide skinner på ytre kjede + skruer til disse + olje pumpe drev evnt. komplet pumpe.
Kan godt være godt brukt bare det gjør nytten sin.
Motor nr. 4G54.
Ring meg gjerne 90733064. Stein.
