Tråder: 1
Ble medlem: Aug 2013
Hei!
Er det noen her som kan hjelpe meg?
Jeg får ikke start på min 2003 dodge ram 5,9 cummings. Har nettopp byttet fødepumpa, da denne sluttet å virke. Bilen har vært relativt tungstartet i tre år. Har måttet file ganske lenge på startmotor,men nå starter den kun ved hjelp av startgass. Det kommer ingen røyksky når jeg endelig får start og motoren går helt fint. Har prøvd å åpne på galleriet, å dær kommer bra med diesel når jeg kjører startmotoren. Det virker som noe stenger, når jeg prøver å starte. ingen tegn til å ville starte, uten startgass. Ikke lukter det diesel heller. Kan det være noe i elektronikken, som er galt?
Tråder: 10
Ble medlem: Apr 2006
Finn ut om glødingen fungerer. Kan dessverre ingen ting om disse motorene.
CBR 600F 95.
Dodge (TRI-STAR) Durango 4,7 magnum. 2002 LPG.
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
har hørt om at hvis det er lagt inn fartsperre så liker ikke ecu`n det og tar kvelden
men det er som sakt noe jeg har hørt på andre forum så kan være noe i det, men jeg kan ikke bekrefte om det stemmer
Tråder: 6
Ble medlem: Dec 2007
Siter:Hei!
Får du opp noen feilkoder, og evt hva er de
Tråder: 6
06.09.2013, 00:50
(Dette innlegget blei sist endra: 06.09.2013, 00:55 av svempa.)
Siter:Har ikkje fådd sjekka feilkoda etter at æ fikk bilen fra verksted . Då va det bære fan clutch å low voltage at the lift pump. Har bytta fødepumpa, å den går og levere ca 0,7 liter på 10 sek.
Noen meine det e dysen, andre at dær e nåkka me høytrykkspumpa, men æ skjønne ikkje at når æ først får start, så går han som bære det. ingen røyk,ingen fjusking.
Få sjekka feilkodene.....
Få målt trykket til CP3n, og at trykket er konstant over tid....mål også railtrykket...railtrykket skal være 26000psi
Om dette er ok er det mulig FCAn som står på CP3n er defekt, men dette vil du kan se mye av når du får lest feilkoder
Om bilen er gådd langt eller du har kjørt med vann i dieseln/ dårlig dieselfilter er det også en mulighet du har leak down på injektorene som Manfred nevner ovenfor
Tråder: 2
Ble medlem: Oct 2008
Håller med drygt 4000psi för att bilen skall starta.
Med vänlig hälsning
Manfred
