03.09.2004, 23:00
Er det noen her som har prøvd, og fått resultater etter utkoblig av Eksos Gass Resirkulasjon? Lurer på dette på min 3.0 Patrol 2000, prøvde å koble av kontakten på EGR ventilen, noe som resulterte i røyk og stor turbo forsinkelse. Dette kom selvfølgelig av at ventilen ble stående fult åpen, de garderer seg for alt også
. Jeg tenkte egentlig å strupe noe av supply røret fra eksos manifolden for å begrense tilgangen noe. Kan ikke forstå annet enn at dette vil gi resultater: raskere turbotrykk, bedre fyllingsgrad av frisk luft og ikke minst kaldere luft som ikke er varmet av eksos. Det er tross alt et rør med en diameter på ca 20 mm som går rett inn på innsugsmanifolden, selv om ventilen kansje skjelden står fullt åpen.
