Drivaksling Grand Cherokee hjelp
Hei, bilen min er satt på verksted da jeg har hatt noen merkelige lyder i bakhjule(ne), høres ut som når du stille kalendertid på iPhone(?!)
De fant ut at det var drivaksling både foran og bak som var slitt, de må skiftes, det ville koste RÆ#&A... og det er litt for mye for meg gitt...og på såpass gammel bil
Er det noen snill sjel som er intr å hjelpe med med å bytte de ut? skal selvsagt få betalt, men håper ikke det på langt nær blir så mye som på et verksted...
Må være i lillehammer omegn... da det er her jeg er... Må få gjort dette ganske snart....
Kim
Hei. Dette er igrunn ikke en vanskelig jobb. Kunne ha hjelpa deg, men det er litt langt å kjøre, pluss at jeg ikke har tid før langt ute i september. Fant en writeup på skifte av stikkaksler foran for deg: http://www.jeepforum.com/forum/f140/how-...ly-377533/
Bak er enklere igrunn. Men fant ikke noe writeup på det akkurat nå.
Vidar
Dette fikser du selv. Byttet selv på min bak og har aldri gjort det før. Det vanskligste på min var at det var brukt ett reperasjons lager (flytter lagerbanen lenger ut) og det satt jævla godt fast. Men avtrekker fra Biltema og litt oppfinsomhet så gikk det til slutt. Det på den siden som ikke var ødelagt var veldig enkelt å få av. Selve drivakslene bestiller du på rockauto.com og det vanskligste med dem er å få på plass boltene som holder hjulet, men bruk ett hjul og skru dem på plass så er det enkelt også. Pass på å bestille ett med ABS ring hvis du har ABS. Vil tippe 6-10 timers jobb hvis du ikke har gjort det før og verktøy for 500,-
Når det gjelder foran så er det enda enklere, der er det boltene som holder HUBen på plass som kan være vanskelig å få løs, men nok PB-Blaster så går det også. Pass på å bestille lager og simring løst, det lageret som fulgte med akslingen var veldig dårlig kvalitet, men så var det en ganske billig aksel også.
Takk for svar begge to.. Smile
