Dieselinjectorer....
Hei
Kjapt spørsmål om injectorene: hvordan merker jeg at disse er slitt og hva ligger overhalt sett på i pris ???
Subben har begynt å virke "kraftløs" samtidig som det ryker litt av den ved pådrag og oppstart. En kjenning mente at dysene begynte å bli slitt og en mekaniker jeg kjenner sa at 6.2 trengte dyseoverhaling ved ca 100 K, hvis ikke ville det bringe død og fordervelse over menneskeheten (ihvertfall motoren) innspill og erfaringer taes imot med takk [Bilde: smile.gif].
MVH
JensM
Suburban 88
Kast en stein for fred.
Gjør først det EKJ nevner. Koster lite og bør gjøres ofte.
Men symptomene du nevner kan også være defekte dyser, eller en dieselpumpe som begynner å bli slitt.
Overhale dyser hver 100K er litt i tidligste laget. De bør holde 200K føre overhaling.
Tror du må regne 350.- pr injector.
For å få de ut trenger du 30mm dyyyyp pipe....
[Bilde: usaflag.gif] Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink [Bilde: XXsmall62d.jpg]
Byttet luftfilteret i sommer, dieselfilteret står på kjøreplanen i september sammen med filter og oljeskift på gearkassen... Dyp 30 mm skal det sikkert bli en råd med (svigers er i verktøybransjen) . Ser dog ut som 35" ryker i september også, har en mistanke om at de da ikke kommer på plass før til våren. Takk for svar [Bilde: smile.gif]
MVH
JensM
Suburban 88
tips... matepumpa di kan være dårlig, samt litt lekkasje på dyseretur kan gi vanskelig kaldstart, har du skiftet dieselfilter/luftfilter i det siste???
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">For å få de ut trenger du 30mm dyyyyp pipe....
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Chevy-Sheriff</div id="right"></i>
Fastnøkkel går også. Ikke veldig god plass, men det går.
Raymond
1986 Chevrolet Blazer K5 Silverado 6,2d
Tror nok dysene kan byttes - impuls handlet STP diesel cleaner og helte på tanken under mottoet om at det var amerikansk og enten ikke virket eller sannsynligvis ikke var skadelig pga. amerikanske lyster til å slepe alt og alle til retten.. Bilen er blitt merkbart sprekere og slipper ikke røyk på oppstart lenger... [Bilde: biggrin.gif]
Tenker jeg tar dysene iallefall.. [Bilde: wink.gif]
MVH
JensM
Suburban 88
