Tråder: 42
Ble medlem: Feb 2004
Mener bestemt at den ikke er original i sub med firhjulstrekk.
Og det er vel en grunn til at GM ikke bruker dem der.
Har det sittet en700 der før?
Den kan sikkert fungere men en diesel tar fort kål på den,for ikke å snakke om en stor henger.
Har selv en 350 kasse i blazern og den fungerer enna men det er bensin motor og det den veier 2200 kg.
Finn en med 400 kasse. de er der ute.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Jepp hadde Range rover, passer seg kanskje ikke her, men har nå kommet på bedre tanker, og jakter på sub.
Så 350 kasse bør jeg styre unna, underdimensjonert??????????
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Jon</div id="right"></i>
Blazer 77 2,5 tomms hev.36-16,50-15 Dick CepekfcII 350/350/241 10 bolt foran og bak+auburn diffbrems og karoosseri bygd før god tilfart.
Blazer 83 prosjekt
Blazer 84 prosjekt
Blazer 89 prosjekt
Tråder: 48
Ble medlem: Sep 2003
HE HE velkommen etter....
MVH
JensM
Suburban 88
Kast en stein for fred.
Tråder: 16
Ble medlem: Aug 2003
Tråder: 7
Ble medlem: May 2004
Finn deg en sub. med 400kasse og 208 transfer.
Chevrolet Suburban V.20. M/ 315/75-16 Mickey Thompson Baja Claw Radial.
1954 Opel Kapitan.
Man træng ikke å hævså mye, D e jo bære å skjær ut!!
Tråder: 42
700 bør du styre unna hvis de ikke er overhalt av en proff da.
400 er solid men mange års bruk tar livet av det meste.Koster 6-10000 å overhale.
350 er underdimensjonert i en sub .
Blazer 83 prosjekt
Blazer 84 prosjekt
Blazer 89 prosjekt
Tråder: 27
350 kassene er greie nok men det kommer veldig an på hvilken motor de skal brukes på, ikke diesel er stikkord, og ikke big block uten at den er forsterka.
TH700 kassa kom i 82 som egentlig er en 350 kasse med overdrive, masse problemer frem til 87 da GM hadde luket ut de vanlige feilene etter dette er det regna som en grei kasse.
TH400 kassa er heavy duty versjonen av TH350. Den er sterk og tåler stor motor og masse hester og tunge tak.
Selvsagt slites selv de sterkeste kassene ut etter hvert og lamellene må skiftes, akkurat som klutsjen på en manuell bil. men det er her mange er uforsiktige, når den begynner å slure oppstår det ekstrem varme som koker og ødelegger oljens smørende egenskaper og så går hele kassa til helv***.
Det finnes en oerdrive versjon av TH700 også men den ble ikke laget før i 91 og er elektronisk, derfor passer den ikke inn mot eldre motorer uten et ombyggings kit fra JET performance parts i USA som er de eneste som jeg vet leverer slikt. Denne kassa heter 4L80E.
-Knut
1978 Blazer K5
Tråder: 10
Ble medlem: Jan 2004
700 vart el styrt 91 vart då kalla 4l60e
4l80e er stort sett ei 400 med over gir og el styrt og veldig solid
stort sett sjåføren som bestemmer kor lenge ei kasse varer en ei kjenne tok knekken på 3 400 kasse på subben i løpet av et halvt år
ei he knekt kassa mi 2 gonga på 5 år og alt var min feil. Første gong slo den i revørs i 80 funka fint i et havt år før lydane kom og et år med lyd
lerte då at eg skulde ta kassa med en gong vart mykkje dyrere med ødlakte deler. Andre gong spann meg fast dreiv og jokka fram og til bake vart meir og meir forbanna til slutt var der inget 2 gir so ei vil seie at med en so tong bil som subb stå stille og ikkje gi gass nor det blir skifta frå revørs til drive og omvendt på bilen la kassa få inngrep før det bli gitt gass Kassa er spesielt svak vist der er plast revørs stempel det bør byttes til alu
