Hjelp...!!
Øhhh..
Jeg byttet krysset i m.aks. bak på k5`en. Dette var heilt gåent og litt til så det var som å kjøre en traktor.
Etter jeg byttet er det fortsatt risting. men mye mindre og og helst når jeg slakker av.
Løftet opp bilen bak og da kunne jeg dra begge bakhjulene ut og inn 5 mm hvertfall hvis ikke mer. Hjullagrene er ok.
Hva kan ha røket/løsnet nå?
Det at du kan dra ut og inn stikkaksel er vanlig på chevy.Bytt ut eller sjekk c clips i bakaksel og shims opp med shims som man får kjøpt hos jernvarehandel.
Kan også få dreid en ring å legge bak c clips .Det funker best.
Blazer 77 2,5 tomms hev.36-16,50-15 Dick CepekfcII 350/350/241 10 bolt foran og bak+auburn diffbrems og karoosseri bygd før god tilfart.
Blazer 83 prosjekt
Blazer 84 prosjekt
Blazer 89 prosjekt
Prøv å skru løs mellom akselen å vri den 180 grader.
Kan også være slakke i pinjonglager.Sjekk om det er slakke der.
Sjekk det andre krysset bak.
Blazer 83 prosjekt
Blazer 84 prosjekt
Blazer 89 prosjekt
Har du bare bytta et ! Du bør nesten bytte begge to
Cj 5 - 72 Grønn
Cj 5 - 72 Grunnfarget
Bronco - 74 Gul
Bronco - 74 Blå
Wrangler - 87
Astro -92
Passa du på at kryssa ligger i linje og sjekk at der ikkje e slark i yoken sidevegs då meiner eg anlegsflata der krysset blir skrudd fast
Prøv å jekk opp bilen slik at hjulene henger fritt ,og sjekk at om mellomaksel har slakke opp og ned.Det kan bety at akselen er løs i i yoke eller at inngående aksel på bakaksel (pinjong) har slakke.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Øhhh..
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Jalla</div id="right"></i>
Blazer 83 prosjekt
Blazer 84 prosjekt
Blazer 89 prosjekt
Blazer 83 prosjekt
Blazer 84 prosjekt
Blazer 89 prosjekt
3-5 mm lateral slakk er helt etter boka. Her er noen ting du kan prøve:
*Jekk opp bilen slik at begge bakhjula henger fritt, sett bilen i fri og prøv og vri mellomakslingen rundt. Se samtidig etter hvor krysset "henger seg opp" eller yokene som krysset sitter i tar i hverandre hvis det er riktig ekstremt. Du vil da også se om du har noe unormalt noe sted fra transferkassa og ned.
* er transferkasse festet ditt slitt?. Den store gummi-klossen som transferkassa sitter på. Den koster vel ca 500,- og er der for at ikke transferkasse/Motorlinje skal vri seg så mye at du får feil vinkel på kryssa i mellomaksel. Jeg byttet en slik med stort hell en gang.
* Har du heveklosser bak vil det også gi deformasjon av bladfjæra ved akslerasjon/slippe gassen pga moment virkningen av den høye klossen. Det kan spise kryss/ gi vibrasjoner også.
*Du kan forsøke og senke motorlinja på transferkassefestet (det er det bakre støttepunkt for motor-gir-transfer og kan tiltes ned for å gi bedre vinkler på bakre mellomaksling) bruk en jekk til å støtte opp under transfer traversen, skru av de 4 mutterne på hver side og sett avstandshylsa mellom ramma og traversen.
Lykke til
[Bilde: 1bowdown.gif][Bilde: suburbananimasjon.jpg] 1988 Suburban.hevet 4".315 75 16
Har ikke stor tro på at dette har noe med kryss eller m.aksling å gjøre.
Har vel byttet 3-4 kryss bak de siste mnd pga. feil giring av kassa.
Ristingen har har kommet etter siste bytte.
Det er vel ikke normalt å kunne dra hjulene flere mm ut og inn ???
Har litt lite snøring så jeg vet ikke hva c clips, shims eller pinjonglager er!!!?[Bilde: tongue.gif]
Men skal også prøve å snu m.akselen
