Tråder: 72
Ble medlem: Aug 2004
Et spørsmål fra meg, tar 6,2 motoren skade av å få helt igjennom litt diesel i olje påfyllingen ved skifte av motor olje?(bruke diesel som en innvendig utrensing av gammel olje)
Håper noen kan svare på dette.
****TheChieF****
Tråder: 30
Ble medlem: Mar 2004
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">diesel ja, parafin eller whitespirit ville jeg aldri ha prøvd da disse stoffene ikke har noensomhelst smørende egenskaper selv og vasker for godt slik at du kan skape ekstrem sliatsje etterpå når du skal starte motoren igjen, diesel har en viss smørende effekt og derfor vil jeg anbefale dette heller. tror ikke det er vits i å kinne motoren uten olje, du bare risikerer stor slitasje på en høykomprimert diesel.
-Knut
1978 Blazer K5
<i><div align="right">Opprinnelig postet av randknu</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Spørs om d blir så stor slitasje av å fire den på starteren i 10 - 20 sekunder. Vi prater jo om grovkalibra amerikansk stål her, hadde det vært en ny TDI motor så ville jeg nok ikke gjort det. Et alternativ er jo å kjøpe billigste oljen på biltema og tilsette slike rensemidler du får som er beregnet på nettopp dette.
1988 Blazer K5 Silverado
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=630
Tråder: 72
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">du burde fått tak i deg en defekt vakumpumpe før du begynner med dette. vist du får tak i en og demonterer den kan du kjøre oljepumpen uten at motoren snurrer og da er det helt kurant å helle på ren diesel.da renser du alt av kanaler osv men oljefilmen i lager holder seg noenlunde . kjører du oljepumpen igjen når du får på ren olje og nytt filter er du garantert at alt er godt smurt før oppstart.jeg bruker denne metoden ved alle oljeskift og slipper 20 - 30 sek uten oljetrykk på motor`n .
<i><div align="right">Opprinnelig postet av terjeeid</div id="right"></i>
Ok, det må prøves, men hvordan kopples vakum pumpen da?? tror jeg har en liggendes.
****TheChieF****
Tråder: 0
På et smøreoljekurs fra Statoil, kom temaet opp. Smøreolje eksperten påsto at det ikke var noe problem å tappe ut halvparten av oljen hele på disel la moteren gå noen minutter for å rense den. Har ikke prøvd det selv.
Tråder: 2
Ble medlem: Aug 2003
Tråder: 72
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">På et smøreoljekurs fra Statoil, kom temaet opp. Smøreolje eksperten påsto at det ikke var noe problem å tappe ut halvparten av oljen hele på disel la moteren gå noen minutter for å rense den. Har ikke prøvd det selv.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Gella</div id="right"></i>
Takker og bukker for alle svar hittil, men fortsett gjerne å svare videre.
****TheChieF****
Tråder: 72
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hadde eller to tre olje skift med meget korte mellomrom + filter alle gangene.
Dette kan da ikke koste deg mye, siden du forhandler olje selv.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Nannestad-Sub</div id="right"></i>
Problemet er at den oljen som er på motoren nå er blitt kjørt så langt at den er så tjukk som graut, derfor spørsmålet om diesel, for å tynne ut oljen litt, slik at den renner ut bedre.
****TheChieF****
Tråder: 106
Ble medlem: Apr 2003
Tråder: 12
Ble medlem: May 2002
Har denne motoren gått lenge uten oljeskift og det har blitt avleiringer inne i den? Da er faren at dette kan løsne av en rens, bli med oljen rundt og føre til havari. Jeg ville ha kjørt den varm, så tappet oljen, skiftet filter og helt på ny.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
Tråder: 72
Ok, det jeg tenkte var å tappe ut litt olje, for så å helle på en ca. en liter med diesel og starte motoren å la den gå et minnutt eller to for så å tappe alt ut, skifte filter og helle på ny olje.
Etter dette, så hadde jeg tenkt å la bilen gå ca 1000km. for så å bytte olje og filter igjen.
Poenget med det hele er å få løst opp den gamle oljen, fordi den har gått "litt" forlenge i motoren, slik at den er så tykk som sirup. Håper derfor, at dieselen vil tynne ut oljen slik at jeg får ut alt.
****TheChieF****
Tråder: 27
Ble medlem: Sep 2003
-Knut
1978 Blazer K5
Tråder: 30
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Et spørsmål fra meg, tar 6,2 motoren skade av å få helt igjennom litt diesel i olje påfyllingen ved skifte av motor olje?(bruke diesel som en innvendig utrensing av gammel olje)
****TheChieF****
<i><div align="right">Opprinnelig postet av TheChieF Auto Supply</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Jeg kjenner flere som har renset opp bensinmotorer på denne måten med white sprit el. parafin. De har først fjernet fordelerlokket, for å så kjøre den på starteren 10 - 20 sekunder. Etterpå har de fått en skikkelig ren motor.
Skulle tro at dette gikk bra på en diesel også, men motoren bør ikke starte. Må nok spandere noe ekstra olje ved oljeskiftet så man ikke får en blandingsolje uten "film"!
Tråder: 21
Ble medlem: Jan 2004
Heisann
Jeg har med stort hell brukt motorbehandlingsproduktene fra Qmi.Dette er bra saker.Jeg kjøpte dem hos Torshov bilrekvisita.
Mvh håper
Tråder: 106
Er enig i det "Håper" skriver.
Men du trenger ikke å statre motoren for å piske olje rundt i motoren. Når jeg hadde reparet motoren min tok jeg og kjørte olje pumpa med ei luft skralle.
Laaaang forlenger med pipe på. Pipa setter du på driv stanga til pumpa. Stanga er utformet som en umbrako, med andre ord 6 kant. Tror det er 8 eller 10 mm pipe som må brukes.
For å gjøre dette må du ta av vakum pumpa, under den finner du drivarmen til olje pumpa. Noe jobb da, men du slipper å starte motoren da.
Tråder: 21
Slutt å tulle!Qmi,s innvendige motorvask koster litt over 100kr.Kjør motoren til arbeidstemperatur,hell på flaskens innhold la gå på tomgang i 20 minutter,skift olje og du er ferdig.Ikke noen eksperimentering eller risiko,men et trygt og godt resultat.
Mvh håper
Tråder: 72
Takker for alle svar.
****TheChieF****
