nullstille t-belt lampe
er det noen som vet hvordan man nullstiller t-belt lampa etter man har byttet regreim på en 85 lux 2.4d gjerne med beskrivelse på hvordan man gjør det
Jeep cheeroke duger greit men ønsker meg lux
Hei
Så denne når jeg lette etter noe annet.
Du har kanskje fått svar men ellers så kan du gjøre følgende, ta ut instrument panelet, mener det  var et hull i printkortet  merket T enten med en skrue eller gummipropp. Ta ut og trykk in med tynn skrutrekker eller lignende. Dette var slik på en Hilux satt sammen i Botswana men håper det gjeler her også
Mvh 91lux
91lux
sitter en liten gummipropp ved speedometeret, hvis den ikke er borte (har en tendens til å mangle).
ta ut denne og trykk spissen på en kulepenn e.l. inn i hullet og vips er den nullstilt :thumbsup:
