Myyyye mer trøkk i 3,3 td´n
Ja, det var tittel som fanget oppmerksomheten tenker jeg. Jeg har forsøkt forskjellig. Det som kan slåes fast er at det ikke hjelper å korte staget på wastegateventilen. Dette begrunnes med fysikkens lov om at kraft er lik motkraft. Når staget kortes hindrer du at eksosen får løpe fritt når den skal. Dette gjør at trykkøkningen du klarer å bygge på innsugsiden blir spist opp av den økte motstanden du får på eksossiden. Det kan manipuleres litt ved å skape en liten luftlekkasje med en nåleventil på slangen fra innsugsida til klokka på wastegaten. Dette gjør at wastegaten fungerer som om den er beregnet på å holde et litt høyere trykk før den starter å åpne. Popoffventilen på innsugsida er ikke akkurat finmekanikk og slipper senest på 06-07 bar. Skal du ha mer må denne fjernes og du er en sikkerhetsventil fattigere. Konklusjon: Det som hjelper er større propell, romsligere avgass, mer suppe og en intercooler(for dette blir varmt). Da er vi i gang tenker jeg....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...... Det som kan slåes fast er at det ikke hjelper å korte staget på wastegateventilen.
........luftlekkasje med en nåleventil på slangen fra innsugsida til klokka på wastegaten. Dette gjør at wastegaten fungerer som om den er beregnet på å holde et litt høyere trykk før den starter å åpne.
........Popoffventilen på innsugsida er ikke akkurat finmekanikk og slipper senest på 06-07 bar. Skal du ha mer må denne fjernes og du er en sikkerhetsventil fattigere. Konklusjon: Det som hjelper er større propell, romsligere avgass, mer suppe og en intercooler(for dette blir varmt). Da er vi i gang tenker jeg....
<i><div align="right">Opprinnelig postet av ukksen</div id="right"></i>
Det du sier med at det ikke hjelper å korte staget på waste-gaten er vel ikke helt sant, men... Derimot, hjelper det lite uten at man følger opp med større eksosanlegg. De orginale sugerørene fra turboen og bakover gjør helt riktig at du ikke får stor nok trykkforskjell FØR OG ETTER TURBINEN til at du merker mye effekt. Men med 3" eksos (ca 2000 i deler og 6 timers arbeid) og kortet stag kjører jeg 30 km fortere på 5,te opp freifjordtunnelen (meget bratt siste stykket) hvis jeg vil!!! Og det er alt som er gjort, ingen større turbo eller intercooler (enda [Bilde: devil.gif]), bare 0,75 i ladetrykk.
Kjenninger av meg mener pumpa takket være boost-kompensator følger med opp til ca 0,8-0,9 bar, deretter bør pumpa justeres på. Intercooler hadde vært greit å ha unansett...
Luftlekkasje med nåleventil - da oppnår du bare det samme som å korte staget, men du kan justere underveis..(kultB))
Popoff-ventilen din er som du sier bare en sikkerhetsventil, og den skal iflølge boka åpne på 0,45 bar - jeg heiv den og plugget hullet med standard rørleggerdeler. Dersom du monterer intercooler tror jeg du bør ta styretrykket til waste-gaten derfra, da kompenserer man for eventuelt trykkfall i intercooleren.
Uansett bør man montere turbotrykksmåler så man vet hva man gjør... og kanskje et pyrometer (avgasstemperatur)
Nå skal jeg prøve med totaktsolje etc......[Bilde: biggrin.gif]
totto
har prøvd helt opp i 265/75x16. Dette ødelegger helt og føles som gearet er konstruert for en helt annen bil. Jeg landet på 245/75x16. Dette føles som en riktig dim. i forhold til gearet. Målte mot GPS og 80 km/t på nåla var 82 etter GPS´n. Turtall, 2000 rpm.
Hei!
Meeget interessant tema! Det det bør bunne ut i er jo hva som faktisk er effektivt så en merker det(tips mottas). Har ikke gjort noenting(urørt motor). Men med ca. 2,1 tonn for motoren å dra på så må det jo sies å være en kanonbil! Har alltid kjørt diesler med 2T-olje som du beskriver, og det virker jo litt + mindre hard gange. Min erfaring er at motoren krever en litt annen kjørestil enn med andre td'er jeg har hatt, og ved "aktiv" kjøring (det er jo ikke Porsche vi snakker om) så må den ha turtall, og dette kan være plagsomt (støy). Etter at jeg støydempet bilen er det blitt mer behagelig å kjøre litt friskt, for jeg føler ikke lenger at motoren er på vei inn til meg! Og motoren tåler litt action:devil:, over ca 2700 til max turtall så drar den jo temmelig rått.[Bilde: biggrin.gif] Så det er vel egentlig mellom registeret ca 1200-2000 omdr. som trenger "det lille ekstra" [Bilde: blink.gif]. Ikke at bånndraget er dårlig (synes faktisk den drar bedre fra 1000-1500 omdr. enn Patrol med 2,8 td) men det hadde vært gøyWink. Det jeg synes har vært mest effektivt å gjøre så langt er faktisk bytte av hjul; hadde std. 205/16 tidligere, og måling viste at i 80 km/t var turtallet ca.2200 omdr. mens speedometer faktisk viste 90! Nå kjører jeg på ca. 31,5"X10,5"X16 og turtallet er ca. 1900 omdr. i 80 km/t, og har målt at 80 på speed. = 80 reelt!!! Bilen støyer litt mindre, går billigere og oppnår høyere fart (det er jo teoretisk i Norge da:wtfSmile. Mye på en gang, men er det tips ang. tema, så hiv dere på denne tråden.....[Bilde: smile.gif]
annean kammaksel og dyser og da vel
slek går no dagan
Her jeg bor brukes det 50% parafin i vinterdiesel.
I Sverige som jeg fyller ganske ofte tror jeg de blander inn
så mye parafin året rundt har aldri hørt om noen problemer
med det. De som jobber på diesel verksteder sier at de kan se om motoren har gått på Svensk diesel. Da de tar den opp er det visst mye mindre sot.Den Svenske dieselen er såkalt miljødiesel.Totakt oljen er vel mest for å smøre pumpen,men det blir jo mykere gange i motorn.
Parafin på diesel motor går fint. Parafin koster vel ca halv pris av diesel. Parafin er et renere produkt en diesel, dvs at den er mer tør en dieselen, derfor må man bruke totakts olje i tilegg slik at man får smøring. Så en så lange man bruker totaks olje i parafinen, vil ikke turbo ta noen skade. Ulempen med parafin, er at man mister litt hk.
Tøff KC forresten.....[Bilde: cool.gif]
Parafin på dieselmotor? Tja, hvorfor det da? Billigere? Ang. turbo og parafin tror jeg at jeg ville ha sjekket det grundig før jeg prøvde. Kanskje noen andre vet:wtf:
Hadde en mistanke om at det var i dieselen,bruker jo dette når jeg en sjelden gang kjører på parafin.Men det er vel ikke å
anbefale nå som turbo blir montert?
Til 58-Hansen;
2-taktolje på tanken. 1-2 dl. pr. tank. Men husk; mineralsk på biler som går på mineralsk olje og syntetisk på biler med syntetisk olje. Smører spes. dieselpumpa bedre, og minsker og friksjon som tidligere sagt.
Klart dekkvalget påvirker, men med bedre bånndrag merkes ikke det...
Så 3" eksos, intercooler og plugging av popoff-ventilen funker? Hvilke dekk kjører du på totto?
Synes biln min går meir enn bra nok me motoren i orginal tilstand, å æ kjøre me 36-15-15 dekk. Har vorre inne på tanken å juster turbotrykk, 3" eksos å intercooler, mæn satsa på å bruk pengan på hæving, og større dekk t våren som kjæm. Mæn om dokk oppdaga nå revolusjonerende for å utnytt meir av gampen som e på bila. Så må dokk skriv d inn på forumet, så ska æ nok læs d!
Løkke t karra!!
mvh
Steinar
Sænking tå bil e forbeholt dæm som har ett tragisk liv, D som e bæst uten tvil: e store dekk å hæva bilSmile Steinar: 136-04
Jeg ble anbefalt 2 takt olje av 2 årsaker det smører bedre spesielt visst du har rotor pumpe,ikke like viktige på rekkepumpe,men motoren går penere (ikke så hardt merkes godt på mercedes).
Skal montere turbo på en TD25,hvor i alle dager kommer 2-T oljen inn i bilde?Mener Dere totaktsolje i motoren?Har jo en RD 350 som jeg
kjører Castrol TTS på.Kunne det vært noe eller er jeg helt på jordet her????
Hvor mye skal staget på wastegaten kortes,eller er dette individuelt?
totaktsolje i dieselen er for å smøre pumpa..mye brukt spesielt på amerikanske motorer 6,2l...de tåler ikke dielselen i norge:devil:
ikke noe i veien for å bruke det på andre motorer.
må nok være litt forsiktig med å kjøre på rein parafin...tror motoren vil stoppe da..parafinen er for "tørr"sånn at dysene vil skjære seg,men det er bare å fylle på diesel igjen...
Ja på wastgaten. Så bytte ut overtrykksventilen med en messingplugg. Det fåes hos rørlegger.
Svend Landsverk
#17
Du mener fjær for å stramme opp wastgaten?
Må vel også tette overtrykksventilen i innsuget,løser ikke den up på ca
0,6-0,7?
#18
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Til 58-Hansen;
......Så 3" eksos, intercooler og plugging av popoff-ventilen funker? Hvilke dekk kjører du på totto?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Patrolist</div id="right"></i>
Helt klart merkbar effektøkning av 3" eksos og justering.. Er begynt å speide etter intercoolerB).
kjører foreløpig bare på 245/70x16. Må ha nye til sommeren - håper på 33" og moderat hevingTongue.
totto
#19
skal du ha mer drag i 3,3 kan du for og prøve sette feks en bremsefjær på turbon som gjør at turbotrykket blir høyere før ventilen slipper ut.
Turbotrykket kan økes til 0,9 bar uten at motoren tar skade av det, hvis motor og diselpume er i bra form fra før.
hk og dreimomen økningen vil kunne komme opp i 25% økning. Jeg har kjørt slik i mange år, uten problemer.
Det kan være en ide og montere tubotrykk måler. Det er først når trykket paserer 0,4 bar bilen begynner og dra bra. 0,4 er vel orginalt.
Svend Landsverk
#20
Jeg tok en fjer fra bakbrems til en bil. strammet ganske mye. Men du bør montere tubotrykkmåler,
trykker bør ikke gå no sælig over 0,9 bar. har desverre ikke bilder. Dette er veldig enkelt
Svend Landsverk
