Pajero MK3 3.2did - 4trekk kobler ikke inn
Noen som har vært borti at 4trekk ikke kobler inn uansett gear posisjon?
Har byttet komplett automat kasse med fordelings kasse. Og får det nå ikke til å fungere.
Kan det være giverne oppå fordelings kassa som kan være problemet? 4x4 lysene blinker når eg forsøker å koble inn. Det samme gjør sperre lyset.
Frank Nyborg
Mail: frank@nyborg.de
- 98 VW Passat 1.9TDI
- 02 Nissan X-Trail 2.2
Ja disse brytene kan ryke men skjekk 2wd4wdposition switch altså den nærmest motoren på toppen an girkassa på førersiden den den må virke, den styrer alt
sett ovenfra og i retning motor: bakerst venstre side centerdiff.. midten 4H posisjon.. fremst 2wd/4wd posisjon---  høyre side bakerste 2wd posisjon og den fremste av de 2 er 4wdLLc
du kan ohme de å se om de virker bør være 1-2ohm og så trykker du inn bryter og da skal den bryte... alle 5 er identiske bare forskjellig farge på ledning.
