24.08.2004, 23:00
Hei ! Min doning går seg varm,på overløpet fra radiator til ekspansjonstank går det en tynn gummislange.I ekspansjonstanken bobler det når motor går,er det muligens toppakningen som er ferdig:wtf:
Kjølevannsproblemer
24.08.2004, 23:00
24.08.2004, 23:00
Ja det er nok som jeg fryktet,men alt går seg til
24.08.2004, 23:00
Det er nok toppakingen. Har den vært veldig varm, har toppen vridd seg. Få den planet og sett i ny toppakning. Boltene til toppen er av strekk-type. De kan ikke gjenbrukes mer en en gang. Merk hodet på boltene med maling så slik at man kan se at de har vært gjenbrukt. Settet med toppakingen inneholder også ventiltetninger, så bytt også disse når du er igang.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
27.08.2004, 23:00
Betydelig fritt for topp pakning da når det bobler i ekspansjonstanken,
du har sjekket at det ikke er kommet vann i oljen ? det er jo heldig om det ikke er det da Originalt Er FEIGT!!
27.08.2004, 23:00
Hei ! Næ det er ikke vann i oljen,gjelder forøvrig en Pajero 91 mod,er vel ikke annet og vente
