El.Problemer Terrano
Har El-diamanteProblemer på terranoen min..89M
Har hatt litt problemer med at varsel lampa for batteri har kommet å gått litt før..Tenker d kanskje har noe med at børstene er dårlige [Bilde: smile.gif]
Men plutselig i dag som ved tidligere begynner bilen å fuske når jeg gasser litt på...
Tidlige symptomer er :
Cd-annlegget begynner å skurre
Luftsystemet(climaannlegget ) slår seg av...
lys plinges av
Når jeg gir litt turtaller er d som om den kveles..Virker som han rett å slett ikke for nok strøm....
Nettop bytta batteri
Noen der ute som har noen lignende erfaringer..
Satser på at d ikke er dynamoen.. for den skal visst være dyr
Sjekk ladespenning over batteriet må ligge mellom 13 og 14 volt.
Hilsen
Ralf
e-post: ralf.beiche@sensewave.com
"Kraftig banning er halve jobben....."
[Bilde: make_my.jpg]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Satser på at d ikke er dynamoen.. </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Vet ikke hva du har sjekka hittil men jeg ville studert ledningene fra dynamo, ledninger fra batteri, til å fra sikringsboks, å alle sikringene. Å evt strømtjuver..
Hadde masse problemer med strømmen, Å et av mine var at ledninga nesten av irra rett innfor plast strømpen. så gå over alt med kontaktspray [Bilde: wink.gif]
Dårlige børster kan indikeres med spenningstap ved gasspådrag.
Høres ut som det er tilfelle her.Koster ett par hundre kr.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Sjekk ladespenning over batteriet må ligge mellom 13 og 14 volt.
tja det nytter vel i grunnen lite å bare sjekke spenninga, jeg hadde ladespenning på over 14,2 å trodde at da var jo alt krute godt.. Men da jeg sjekka med syremålet så fant jeg ut at den ene cella var død [Bilde: fish.gif]
Så da måtte det investeres i to nye batteri. Å nå ligger ladinga på 11-13 selvfølgelig avhengi av hvilke lys man kjører med.
Hallaisn snaisn... Ser du har røkke-når-man-gjer-gass feil på terranoen du å? Hehe.. har plagdes i lang lang tid med det samme på min.
Har du prøvd å bytte batteriet? Blei det bedre?
Har for min del bytta lambdasonde,fordeler,rotor,bensinfilter,plugger,pluggkabler, +++ uten mye resultat. Å no står biln uten strøm. hah. tappa batteri.
Så man mistenke jo feiln i retning av elektrisk. Kan du sende mæ
en statusrapport etter batteribytte event. ved anna utbedring av feil som faktisk funke??
Lånte En Honda CR-V. Kjørte Den Fast. Ble Trukket Løs Av En Terrano... [Bilde: wink.gif]
Ok...Har spurt å Gravd om mye om terrano på forumet..å her er en oppdatering til dere som har hatt noen lignende problemer ...
Det jeg gjorde på "My mule---Pepe" var :
Byttet alle plugledninger...bytta batteri...Dette resulterte i at bilen sluttet å nøkke ved turtallsøkning...To coilledninger som var svidd høl på...
Så fikk jeg problemer med at bilen "Daua " når den gikk på tomgang eller ved raske oppbremsninger...Dette hadde merkelig nok kun å gjøre med EGR ventilen..Plugget den igjen på verksted å problemet løst.
Så fikk jeg problemer med at Bilen på en måte kveltes når jeg ga på..
Trodde lenge det var Dynamo...men neida..Nissan verkstedet sa at det var batteriet så de bytta og tok 2500,- $$
Gikk en måned å sammeproblemet oppstodBilen sloknet på langstrekining når jeg hadde hatt samme turtall over lengre tid å skulle trå på gassen litt...Dagen tidligere hadde jeg fått batteri indikatoren i dashbrdet..Altså det var dårlig ladning..Før jeg stopper begynner radioen å klikke.. samt air condisjon systemet..
Dynamoen var gått!!!
Nissan verkstedet bytter dette å setter inn en ny.. Pris 6000,-$$
Bilen funker utmerket Er faktisk sinnsyk forskjell... Vet det høers dumt ut men føler faktisk som om bilen har fått 10 hester mer
Håper alle som har terrano og har lignende problemer har nytte av dette lange å kjedelige innlegget..
Har du skjekka joringen fra motor til karrosseri ?
Hadde problemer med det på king caben når den ikke ville gå skikkelig på turtallet, den også nappet !
Fikk meg en fin ridetur av og til !
Går det, så går det!!
himmel`n er nær!!
Ja så var det det igjen da. Virker som at det er noe tenningsbank på min terrano. Kan noen være KJEMPESNILL å sende over en tegning eller en god beskrivelse av hvordan rekkefølge mine kjære HELE ÅTTE tennpluggkabler skal stå??? tror nemlig jeg har rota det til under bytte av kabler/fordeler osv..... høh..
Noen hoder jeg har prata med mener det kan være akkurat dette nemlig som gjenstår før bilen ruller perfekt uten nøkking.
