Mangler gir etter girkasse skift
Hei. Eg har en chevy blazer s10.girkassen som sto i biln rauk. Så da bytte eg bådde motor og girkasse. Nye motoren er ein vortec.
Men etter eg hadde fått montert alt så funker berre to gir. Når eg setter den i 1 og 2 gir så funker det som normalt. Men når eg sett den i drive eller overdrive så funker det berre i 1 gir. Den girer av og til opp i andre i drive,men da girer den ik ned i 1 igjen selv om eg sett den i 1 giret manuelt. Så må sloke og starte biln igjen får og få 1giret igjen.
Er ny olje og automatfilter.
Vis det er nokon som har noken gode tips so hadde det vert fint Smile
Takkfor svar
invister i ny kjerre, 4runner kanskje?? Smile
Siter:Hei. Eg har en chevy blazer s10.girkassen som sto i biln rauk. Så da bytte eg bådde motor og girkasse. Nye motoren er ein vortec.
Takkfor svar
Feil justert kickdown wire ?
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
kan være ei elektrisk kopling som ikke sitter som den skal eller har dårlig kontakt
