29.10.2004, 23:00
Hvordan får jeg av styrearmen??? Har løsnet de tre mutterne, men alikevell sitter den som f&%¤.. Og hvor hardt skal de trekkes til igjen ved montering? -79mod K5.
Styrearm.
29.10.2004, 23:00
30.10.2004, 23:00
Det sitter noen koniske tykke låseskiver under mutteren, rundt gjengepinnene. Disse er som regel godt rustet fast.
Mye CRC, rustløser, ect, i tillegg til at armen må bankes opp og ned, som VCE beskriver. Du kan også prøve med plåselampe, propan, ect å varme opp. men å banke løs med liten slegge, og med en plan i mellom. Aller helst en kopper-hammer, den er tung men ikke så hard. Go Chevy and Go Diesel - twice the size and twice the stink........
30.10.2004, 23:00
du trenger enten en avtrekker, eller bruke en tor-hammer (slå opp og ned på enden på armen, da vil den løsne). Kan noen verifisere dette? Jeg mener å ha lest dette på forumet, men finner det ikke i forbifarten...
Chevy Diesel Drivers Norway |
