v8
Vurderer å sette inn en chev 350 i en 90 mod taro. Noen som vet hva som må gjøres??? Skal være godkjent.
Det første du bør gjøre er og ta kontakt med importør. Og så ta kontakt med BT.
På disse stedene får du mye av den info du trenger
Svend Landsverk
Har sjekket litt på dette jeg å. Fant ut at for å få motoren til å passe, må du ha heve sett som senker diffen forran fordi bunnpanna på motoren vil ta i. Dessuten må du ha minimum 2"body lift for å få plass til gir kassa. du må også ha nye gear kasse fester, motorfester og headers.
Håper du ble noe klokere...[Bilde: biggrin.gif]
Du får kjøpt bunnpanner som er bygd om slik at du får klaring mot diffen men bodyliften må du ha hvis du ikke kapper litt i tunnelen...
Du må heller ikke glemme at du skal klarer en litt strengere Co test enn det de andre med V8 Hiluxene trenger å klare på grunn av årsmodelen av bilen din . Så du må ha en injectionmotor for å klare kravet og kanskje catelysator også . Og selvfølgelig bruker du ei 700kasse hvis du skal ha automat for å ha et behagelig turtall og bensinforbruk på motorn ved veikjøring...
KAMERATEN TIL MAD MAX...
hva med bremser og dempere?
Bremsene behøver ikke å oppgraderes så lenge topphastigheten på bilen ikke øker nevneverdig...
Klart du kan sette på kraftigere dempere og torsionstaver men vekten på bilen holder seg innafor høyeste tillatte forakseltrykk så det bør ikke være noe problem det heller....
Hvis det er ett problem med vekten kan du flytte batteriene bak til planet og skifte til alutopper og innsug på motor'n og du har redusert vekta foran med 50 kilo , kanskje mer...
