***** Krisehjelp *****
BILEN MIN STARTER IKKE LENGER!!!!
Var på besøk hos mutter og fatter et par timer, og når jeg vridde om nøkkelen når jeg skulle hjem, så fyra motoren et sekund eller to, og så døde den!!!
Har lys i dashbordet, og startern går når jeg prøver å starter, men den fyrer ikke opp....HJELP!!!
Er det noen som har raske løsningsforslag???????
(Bilen er en Cherokee, 1998, 2.5 bensin, 68.000km)
1998 Cherokee Sport 2.5
31x10,5 Terra Trac
ProComp Spacere og Add-a-leaf = altfor lite!
Hehe! Har samme problemet på min TJ, blir noe kødd med startsperre. Det er bare å prøve flere ganger, så starter den til slutt. Pleier å lyse en orange pære som indikerer at startsperren ikke har kontakt med nøkkelen. Alternativer for å starte er å tute, det pleier å hjelpe. Eller å ta ut, og sette inn sikring til instrumentpanel(cluster)igjen. Et solid dunk i dashen pleier også å hjelpe.
Årsaken til feilen pleier å være dårlig kontakt mellom cluster og kontaktene til ledningsnettet. Ta ut cluster og bøy litt på metalltennene i kontaktene til koblingene.
Tread heavy...it will grow back!
Ok...takker for gode tips! <img src=icon_smile.gif border=0 align=middle>
Jeg har ihvertfall konstatert at jeg ikke har gnist på pluggene og at alle sikringer er hele, så da kan vel det som dere nevner ang. startsperre være sansynelig.
Sætre: du skriver at jeg skal ta ut cluster...? Hva vil det si?
(Sorry dumt spm. hvis det er for opplagt)
31x10,5 Terra Trac
31x10,5 Terra Trac
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>Da er det bare å sjekke div. sikringer til bensinpumpe, sjekke om du har strøm på pluggene.......Hvis alle sikringer er hele er det jo bare å prøve å koble strøm til bensinpumpa og høre om den går.
cato
Det er helt sikkert startsperra, har hørt om flere som har samme problemet<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle> Det er noe dårlig kontakt bak innstrumentene. Prøv og dytt litt på det<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
Thomas http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=221
Sorry, leser for mye engelsk når det gjelder bil. Cluster er instrumentpanel, altså hele den boksen som inneholder speedo/turteller med målere osv. På TJ er den enkel å ta ut, bare noen skruere og så nappe den ut av to kontakter som sitter inne i dashbordet. Regner med det er ganske likt på XJ. På baksiden av cluster finner du disse metallpinnene, som går inn i kontaktene i dashbordet, som du bøyer litt. Dette gjør at de går trangere i kontaktene, og dermed bedre kontakt.
Nå har jeg kjørt inn til Oslo og henta reservenøkkelen, men det hjalp heller ikke!
Angående om startsperra går på fjernkotroll...tenkte du da på om den betjennes via fjernkontrollen som hører til Defa-alarmen, eller? Ble litt usikker. Har ikke noen annen fjernkontroll ihvertfall.
Og det er bryter på clutchen. Clutch må holdes inne ved oppstart, ellers skjer det ingenting.
Hvordan kobler jeg fra denne bryteren du nevner?
31x10,5 Terra Trac
Står desverre ingenting om å koble ut startsperra i instruksjonsboka, heller ikke om den pinn`n du snakker om.
Er usikker på om det har noe å si, men jeg har GRÅ nøkkel, mao nytt startsperresystem i følge Jeep Skøyen og en lokal Jeep forhandler.
31x10,5 Terra Trac
Sjekk ut http://www.e-toolbox.com/ads/, kanskje ligger det noe der!!!
Tjller, selvsagt med et par sett med Wrangler Bukser!!!! he he
31x10,5 Terra Trac
31x10,5 Terra Trac
er vist bare å løsne en slags `pinn` ved pedalen. Står i håndboka/innstruksjonsboka til bilen!!!
Sjekk opp om det skal være fjernkontroll til startsperra, kan vere de har lagret koden til startsperra i alarmfjernkontrollen når den ble montert og så har blitt nå surr med det nå.
Er egen fjernkontroll på tj 97 sin startsperre i hvertfall. Skal gå an å koble ut startsperra, sjekk instuksjonsboka!!!!
Føler med deg, er et he.... når slikt kommer!!!<img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>
Har forøvrig også sjekket at coilen ikke får strøm..så den er det heller ikke noe galt med.
31x10,5 Terra Trac
Skal se om jeg får tak i Simon...
...og reservenøkkel har jeg ikke <img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle>
Jeg gir opp!
31x10,5 Terra Trac
Hvordan er starsperra på cherokee 98, slåes den på av med fjernkontroll.
På tj er det en bryter på clutchen, den må trykkes ned/inn for at bilen skal starte, pluss at det er startsperre styrt av fjernkontroll. Sjekk ut dette. PS: bryteren på cluchen kan enkelt kobles ut!!!
Jeg gir opp!
31x10,5 Terra Trac
Nå begynner jeg snart å grine...jeg som skulle ut å leke i gjørma også (og på mandag skal jeg helst komme meg til jobb)!
Nå har jeg resatt computeren også (kobla fra strømmen som nevnt over), men det hjalp heller ikke. Har også rivd av hele dasjbordet og sjekka kontakter på instrumentpanel osv.
Jeg går snart under jorda....
Flere tips taes imot i et desperat forsøk på å få liv i vogna <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
31x10,5 Terra Trac
Kan det være en defekt sensor?
Husker ikke hva sensoren heter, men på Rena i høst fikk Simon problemer med YJ'n sin, ville ikke starte...foreslår at du tar kontakt med Simon å hører hva han måtte gjøre...
se etter i medlemslista, der står han oppført med e-mail adresse iallefall.<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
Jeeb
TJ 4.0 Sahara
"Big Little Thing"
Et skudd i mørke:
Prøv reservenøkkelen. Jeg kjenner ikke akkurat den type startsperre men på vw er det en elektronisk brikke i nøkkelen og dersom den ikke får kontakt med elektronikken starter bilen for så og stoppe. Vi hadde en bil en gang som noen fikk slipt en nøkkel til, den passet og startet for så og stoppe etter 2 sek. Startsperre. Nøkkelen var ikke kalibrert for dette kjøretøyet.
mvh
Torfinn
#17
Hehe, jada, jeg vet det, skulle bare forklare at det ikke er noen sånn stype startsperre på manuell kasse. Og at den på automaten er fullt kapabel til å hindre bilen i å starte.
<font size=1>|||||||</font id=size1>
#18
når jeg kom med mitt forslag så var jeg ikke klar over at det satt manuell kasse i dyret til jma..
Tron Rui 91846960
NO GUTZ NO GLORY !!!
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPI...page=1&ARCHIVE=
#19
På min sitter "startsperra" i girspaken kun tilkobla starter'n, sånn at når det er dårlig kontakt i den (og det er det) så må jeg holde nøkkern mens jeg rugger litt på girspaken i park for å få startern til å gå. <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Det du har er ikke en "alarm type" startsperre. Du har en safety switch som skal hindre deg i å starte bilen i noe annet enn fri og park. Hvis du ikke hadde det kunne det fort bli en del festlige opplevelser ved oppstart. Ala " Jeg startet bilen, ruset den litt med en gang som vanlig, og plutselig bare for den av gårde??????" Det hadde vært fin advokatmat "over there".
OME + BB (3"), 31" AT, JKS QD, SKIDS, RUSTY'S TOWHOOKS
#20
Kan jo alltids prøve det med batteriet også...prøver alt.
Har manuell kasse ja, og har også prøvd å rugge på spaken, satt den i forskjellige gir osv...uten at det hjelper noe.
*Det var kortvarig morro gitt*
31x10,5 Terra Trac
