30.08.2004, 23:00
Har tidligere spurt om Landcruiser (se lenger ned på denne siden). Nå har jeg en på hånden og her ligger noen bilder. Noen som har kommentarer til rust under på denne. Bør jeg kjøpe eller ikke?
Bård
Bård
Kan noen hjelpe å vurdere - Landcruiser
30.08.2004, 23:00
Bård
30.08.2004, 23:00
Hadde vært litt skeptisk til røret. Ser litt "lugubert" ut.
Hvorfor er det bare rust der? Fabrikasjonsfeil? Hvem har gjort jobben? Hvordan i "hel..." har de fått ett nytt rør inni det andre? Er noen spørsmål jeg lurer på. Hadde jeg vært deg ville jeg dratt å sett på den med en pigghammer på innelomma. Knakk till over alt du kommer til. Spesielt i overkant/innsiden av rame bak! Her bør du ikke slå hull!!!!! Se bilde! ![]() Ramma ser jo meget bra ut ellers. Pussig! "Abusos non tollit usum" (Misbruk utelukker ikke bruk) Garasje: http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=14175
30.08.2004, 23:00
Og her kommer svaret fra selger:
DET DU SER PÅ BILDE ER RUST. RØRET DER ER NESTEN AVRUSTET. MEN DET ER PRESSET INN ET TYKKVEGGET RØR INNI DETTE SOM ER SVEIST PÅ UTSIDEN PÅ BEGGE SIDER. DET DU SER PÅ BILDET ER DET MEST GRAVERENDE PÅ HELE BILEN. OLJELEKKASJEN SKAL JEG SJEKKE HVOR KOMMER FRA. TAR ET PAR BILDER AV DENNE OGSÅ. KOMMER TILBAKE I MORGEN Jeg logger av nå og er tilbake i morgen. Kommentarer mottas med takk. Bård
30.08.2004, 23:00
Takker for innspill. Jeg har ikke svarene, men jeg mailer eieren de samme spørsmålene som dere har stilt - så får vi se.
Kommer tilbake med svarene så fort de foreligger. Bilen står på vestlandet og jeg bor på Nesodden. Trikset er vel kanskje å la NAF ta en test for meg.
30.08.2004, 23:00
Det ser jo ikke så verst ut, men spørsmålet er om det er tectyl som dekker over eller om ramma er så fin som den ser ut.
Jeg tror simringene på inngående aksling på diff'ene må byttes... Oljen på bunnpanna kan se ut som den kommer fra bakkant av sylinderdekselet (bare renner ned langs motoren). Jeg tror ikke det er så uvanlig. ____________________ Garasjen min på NLCK: http://nlck.no/forum/viewtopic.php?t=303 Rigs: http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=153
30.08.2004, 23:00
Er det rustsveiset eller er det mye rust rundt tverrøret på bildet?
Det er vanskelig å se om rusthull og sprekker er sparklet igjen. Ser at det er malet over i nederst på skjermene. Ellers ser ikke ramma ille ut. ljokjell
30.08.2004, 23:00
Jeg trur ikke det er noe problem med rusta, for det så ut som det bare var overflaterust. Men det var en litt kraftig oljelekkasje der, veit du noe om den eller?
Rusta vil nok komme fort hvis du ikke gjør noe med det, men det er ikke noe problem å få bremsa den rusta der... Hiluxus
30.08.2004, 23:00
Prøver igjen - flere bilder
31.08.2004, 23:00
Se bildene og svaret mitt på "Tips om Landcruiser" under forumet
05.09.2004, 23:00
Kapp av det stabstaget og lag nytt.
Kjøpte netopp en HJ60 som var "100%" rustsveiset. Det som skjedde etter noen dager med meg var at stabstaget gikk tvert av på begge sider. Fullstendig bortrustet. Skifta ut med tjukkvegga stålrør. Jau, ho sa så brura au. |
