enda mer vinter
Står noen ganger i helga i svinkulde i ødemarka uten tilgang til 220v.
Mener å ha hørt at batterikapasiteten synker ned til 20% i kulda.
Er det noen som vet om lading skaper varmgang i batteriene?
Hvis så, tar det lang tid?
Jeg har nylig fått tak i et miltært 12volts totaktsladeaggregat som gir ca 20 amp. Vil dette funke eller er jeg på jordet.
Takker for svar!
Varmgang ved lading av batteriet skjer dersom lader "putter" på mye strøm. For å unngå dette problemmet har laderene flere trinn som den benytter under lading, særlig under siste del/vedlikeholdslading. Disse trinnene har forskjellig varighet, strømstyrker og strømpulser. Det finnes vel tre forskjellige typer ladere med 1, 2 eller 3 trinn, og det er store prisforskjeller!! Uansett så vil lading føre til varmeutvikling. Dersom varmen(dvs ladingen) er langvarig og kontinuerlig kan det føre til at vann dampes av(syrevekt går ned?). Samme effekt kan skje dersom du benytter for "stor" lader(for mye strøm i forhold til batteristørrelse). For åpne batterier kan man da etterfylle vann men på sikt vil batteriet ødelegges.
Forøvrig har jeg ingen anelse om denne laderen går an å bruke, men jeg tror du skal ha veldig svære batterier/-pakke for å kunne nytte denne. Det kan også være at den ikke har modus for vedlikeholdslading. Dersom du prøver deg litt frem er det nok ikke en god ide å stå og røyke pga en sjanse for knallgass...
En flat Cherokee er ingen tøff Cherokee
Laderen kan settes til vedlikehold. Kanskje jeg uttrykte meg dårlig, men tanken min er å skape varme for å få igjen kapasiteten
Skulle mene at du fint kan bruke det aggregatet, da det ikke er på mer enn 20 amp. Eller du kan kjøpe deg en startbooster:
<b>Energistasjon/starthjelp</b>
Starthjelp for biler, båter m.m. med 12-volts batteri. Hjelpestartfunksjonen egnet ved startvansker som skyldes dårlig kapasitet i batteriet. Energistasjonen er utstyrt med 4 stk. strømuttak: sigarettenneruttak 12 V, maks. 10 A samt 3 stk. utganger 3 V / 6 V / 9 V, maks. 1 A. Lampe 5 W. Energistasjonen lades med medfølgende nettdel som koples til et vegguttak 230 V ~ 50 Hz. Tekniske data: Akkumulator: 12 V / 18 Ah. Ladetid av energistasjonen: ca. 1 døgn, Starthjelp: 12 V / 600 A, maks. 5 sek. Vekt 8,5 kg.
Pris 498,00 på Biltema, selvom jeg kanskje hadde lagt på litt til og fått en skikkelig!
[Bilde: biggrin.gif]
1988 Blazer K5 Silverado
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=630
Takker for innspill
Blir vel en hjelpestarter jeg kan dra inn i varmen på hytta.
Kunne tenke meg en med mer saft en Biltema sin om det finnes.
De fleste bilrekvisita osv. har dette. Vet ikke hvor god biltema sin er, men da du har 2 batterier ville jeg nok gått opp noen hundringser og fått noe skikkelig.
