Tråder: 79
Ble medlem: Jul 2003
Hvilken strømkobling er det dere bruker når dere flytter vinsjen til fremme og bak?
Må jo ha et stort kvadrat. Hvilket kvadrat burde jeg legge til winchfestet bak, er en Warn M5000 jeg har...
Tråder: 24
Ble medlem: Feb 2003
Vær også OBS på kabelens strømføringsevne. En vanlig 16mm2 kobberkabel (med isolasjon som tåler 90 grader C.) har en kontinuerlig strømføringsevne på 98A. Dvs.at kabelen brenner opp ved litt hard vinsjing....
Bruk MINIMUM 50mm2, helst 70mm2. 70m2 kobberkabel har en kontinuerlig strømføringsevne på 245A. Selv om vinsjen trekker 400A, så er dette likevel OK siden overbelastningen er relativt kortvarig. Det er mulig å regne på hvor lenge man kan belaste en 70mm2 kabel med 400A før det blir for varmt....
Har ikke lagt opp strømuttak bak på Hiluxen enda, men kommer nok til å bruke to 70mm2 kabler koblet direkte til batteriet. En vinsj trekker såpass mye strøm at jeg ikke vil anbefale å bruke chassis som jordleder.
Tråder: 6
Ble medlem: May 2003
En Warn'er 5000 trekker ca 400A.
Viss du bruker 70mm² a 10meter kober kabel fra batteriet på begge lederne så blir lingningen slik. (0.0178x10)/70=0.00254ohm.
<b>70mm²</b>:U=IxR=400AX0.00254ohm=1.017V i spennings tap til winjsen.
<b>50mm²:</b>=1.41V spennigs fall
<b>35mm²</b>=2.035V spennigs fall
<b>25mm²</b>=2.848V spennigs fall
<b>16mm²</b>=4.45V spennings fall.
Husk på at dette er teoretisk utrenging som ikke tar hensyn til drit og lort som ligger på rammevange osv.( mange som bruker rammen som jord leder).
Jeg selv har brukt RK 70mm² på begge lederne rett fra batteriet og bak, dette for og få mest ut av winsjen. Jo større spenningstap er til winsjen jo dårligere trekker den. Da nytter det ikke at det står M 5000 når den trekker tilsvarende M3000LB.
Man hever ikke 4x4 man bredder dem.
Hilsen
Ronny
Tråder: 31
Ble medlem: May 2002
Om jeg ikke mistar meg så har BG nor alle koblinger fr dette onm du ikke redan har
Cj 5 - 72 Grønn
Cj 5 - 72 Grunnfarget
Bronco - 74 Gul
Bronco - 74 Blå
Wrangler - 87
Astro -92
Tråder: 79
Takker.. Regner med at det blir elfa pluggen ja..
Mye bra informasjon her!
Hvor er det vanlig å strekke kabelen bakover? (inni ramma? oppå ramma? inni bilen?) Er på en kort pajero, så kabelen blir vell ikke så lang forhåpentligvis.
