Rens av motor og turbo OSV
Er det noen som har prøvd produktene til QMI eller lignende og har noen erfaringer med dette på pajero eller andre eldre biler?
Har lurt litt på å prøve Turbo og Motorrens.
Her er en link til QMI med produkter og anbefalinger
http://www.qmi.no/
Håper noen har erfaring med eller meninger om dette.  :unsure:
Da patrolen min (3.3) begynte å gå dårligere, bruke mere diesel og generellt bli litt muggen var det en gammel mekaniker som anbefalte meg å ta ut luftfiltret og spraye vanndamp inn i innsuget, under veldig kontrollerte forhold da..
Jeg hadde ikke noe spesielt utstyr for å lage vanndamp, så jeg kjøpte en trykkpumpe på biltema og fylte denne med en halvliter vann og pumpet i den så mye trykk jeg kunne, og satte dysen på så mye spredning det gikk.
Satte motoren på ca 2200 rpm og dusjet tilsammen 0.5 liter igjennom motoren. Den gikk litt stygt under selve prosessen, men motoren ble krute god etterpå. Rant ut svart gugge av eksos..
Har i etterkant hørt at dette kan ta døden på dieselmotorer, men det fungerte bra for min del!
Hei.
Kjenner ikke til produktene du nevner, men på jobben bruker vi et rensesystem for dieselbiler fra BG.
Dette fungerer helt rått! Har ved enkelte tilfeller spart kunder for bytte av både EGR-ventil og Diesel partikkelfilter..
Utstyret heter EGR-cleaner, men det renser opp hele veien fra der du kobler deg på innsuget og helt ut i eksosen.
Er mange Mekonomen Bilverksted som har dette utstyret.
Takker for svar og skal sjekke litt nermere om BG sitt produkt. :thumbsup:
