02.08.2013, 10:53
Hei,
Fekk eit innfall (les annfall) her i starten av veka, kjøpte Galloper prosjekt på finn for nesten ingenting.
Bilen hadde gått med lekasje rundt vasspumpa ei stund, men det har vore etterfyllt vatn og det har vist gått bra lenge. Så ein dag var det blitt gløymt å fylle på, og bilen kokte det vesle vatnet som var. Den fekk stå ei stund, og når det vart fyllt på meir vatn kom det damp ifrå eksosen. Toppakninga var gåen. Vidare er det freista å ta av toppen på litt feil måte, så den henger etter ein bolt, som på toppen av det heile sit fast.
Planen er å byte topp, byte regreim og vasspumpe. Motoren går rundt, så eg vonar at dette skal vera nok til å få den i gang.
Vidare er wastegaten "knefta" for å auke turbotrykket. Dersom eg får motoren til å gå att så skal dette truleg stillast attende til orginalen.
Eg har ikkje sett bilen sjølv enno. Min far har tatt seg av besiktinga, og den er no levert heim til mine foreldre.
Kona har bestemt at eg må køyre Audi, og at dette skal verte hennar konebil. Den diskusjonen er ikkje heilt avgjort enno.
Bileta under ifrå annonsa på finn.no:
Bileta under ifrå når bilen vart levert på hengar:
Men prøv å holde deg under 1bar (0,65 originalt).
Blir den vanskelig nok å komme inn i får du kanskje beholde den selv?
