Problemer med lys på 86 mod. 2,3 TD Kort
Har følgende problem med Pajeroen.[Bilde: mad.gif]
Alle lys på bilen virker kun når tenningen er på, men følgende lys virker ikke i det hele tatt. Park/kjørelys bak, instrumentbelysning, kupe belysning.
Kjørelys og fjernlys virker som de skal, når tenning er på.
Noen som har noe ide omhva dette kan være? :wtf:Tegninger over det elektriske annlegget hadde også vært fint, om noen hadde.
Mår tenninga er av skal kun parklys virke.Kontroller hoved strømmen inn på sikringsboksen.
Sjekk først og fremst alle smeltesikringene: 2 bak det venstre batteriet, og 1 til venstre for det høyre. ( Sett innenfra. ) Det holder ikke å se at de ikke er smeltet av, du bør trekke litt forsiktig i dem også, så det ikke er et kabelbrudd inni. ( Har jeg hatt... )
Så vil jeg anbefale deg å plukke ned dekslene rundt rattstammen og sjekke alle strømkontaktene til bryterne på rattstammen. Tror det skal være 3 "isbiter". Der har i allefall jeg oppdaget endel rart på min... Du kan se mer i garasjen min: http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPI...165&whichpage=5 helt nederst på siden.
ingen lys virker når tenningen er av. Virker hovedlyktene foran, og brems, rygge og alle blinklys, selv om feks. hovedstrømmen til sikringene ikke er tilstede?
tenning av: KUN parklys skal fungere
tenning på: Nærlys kan og kome på
Om du har ein "norsk" bil, vil du og ha uatomatiske kjøyrelys. dette er det ei samling rele att med luftfilteret som tek seg av. Eller er "hoved"lysreleet dit rett bak venste hovedlykt.
For koblingskjema: http://www.bigset.net/koblingsskjema.htm
Generelt er det eit skralt el-nett på desse bilane, og vil anbefale å bruke rele og sikringar på alt ekstra du setter inn i den.
Rigs: Pajero http://offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=514
Salg av mazda 929 http://offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=15488
Takk for tipsene, har nå flere mulige løsninger. Det er deriomot dårligere med tid til å sjekke forslagene ut. Trenger en helg alene hjemme, der jeg kan skru uten å bli avbrutt av kone og barn, som hele tiden spør om hvor lenge jeg skal holde på. Sikker noen som kjenner seg igjen i det, går jeg ut fra..
[Bilde: biggrin.gif]:D:D Nå virker alle lysa som de skal. Fikk tegningen over EL anlegget på bilen, og gikk over hele systemet fra baklykt til reler og brytere, til batteriet. Alt som kunne taes fra hverandre ble tatt fra hverandre,, pusset med sanpapir og dynket i litt kontakveske. Skiftet også relet rett bak venstre hovedlykt, med et fra delebilen. Og da jeg satt tilbake batteriene, så vipps så ble det lysBig Grin
- Pajero 86, 2,3 TD Kort
- L3314N 66, B18
"Hvor i all verden er lapskausen?"
