31.08.2004, 23:00
Har hatt av toppene på 350`n..... Hvordan skal de justeres? Det er en -74 mod. motor, og jeg tror det er hyd. løftere på den...
Ventiljustering 350?
31.08.2004, 23:00
01.09.2004, 23:00
Mange takk.. da nærmer det seg endelig at bilen blir kjørbar ..
01.09.2004, 23:00
derfor jeg har så rare lyder i motoren ja...
01.09.2004, 23:00
det er egentlig lett, det du må passe på er at ventilen du skal stille ikke er åpen, hvis den er det må du bare tørne på motoren til den er stengt. Så bare skrur du den fast til du ikke kan kjenne slark i selve vippearmen. Ikke noe føleblad og måle åpninger her nei.
-Knut 1978 Blazer K5
01.09.2004, 23:00
Stram vippearmene til du ikke kan dreie på støtstengene lenger, og så en omdreining til.
