intercooler
Ser at noen mister turbotrykk ved montering av intercooler,
gir ikkje dette noen effektøkning på en 3,3l t?
På transporteren min (2,5 tdi) gir dette ca 14 gamp ekstra!
Dessuten hva er effekten orginalt på disse motorene (3,3 turbo, 86 mod) hk.og nm:wtf:[Bilde: wtf.gif]
Det er 110 hk og 255 nm i patrol 3,3td orginalt.
I patrol y60 2,8 er det 116 hk og 235 nm
Vi gærne har det godt! *Kenneth*
Effekten skal vel være 110 hk,det er jo ikke all verden så det er helt klart et potesiale til effektøkning.
klart får du mer efekt en orginal bli da skjilpadde i forhold
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er det ikke vanlig å etter justere turbotrykket etter man har satt inn IC? For å kompansere for tapet av trykk...
Mvh
Stian F
<font color="blue"><i>_________________________________________
"TRYING IS THE FIRST STEP TOWARDS FAILURE"</i>
Homer Simpson
_________________________________________</font id="blue">
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Stian F</div id="right"></i>
Jeg tror at grunnen til at de fleste av oss som monterer intercooler gjør det for å kunne kjøre med betydelig høyere turbotrykk uten at det blir noe økt betydelig slitasje på motoren. Har man intercooler og 3" eksos på Patrol er det ikke noe problem å øke turbotrykket til 1 bar og skru opp dieselpumpa litt. DA får man en merkbar effektøkning uten at motoren slites så vanvittig.
Patrol-motorene er så godt som uslitelige så å montere en intercooler kun for å spare motoren litt, tror jeg ikke har noe for seg. Spiller vel ingen stor rolle om motoren holder 800000 eller en mill. km. Jeg har som sagt intercooler, men har ikke rukket å justere turbotrykket. Tenkte å justere det etter jeg har fått på 3" rør, men så lenge det orginale eksosanlegget er tett, får jeg ikke somlet meg til å lage noe nytt.
Etter monteringen av intercooler merker jeg forresten at driftstemperaturen er blitt litt lavere, og selv om jeg presser den hardt i lange motbakker så stiger ikke temperaturen slik den vanligvis gjør på patroler. Når det er kaldt om kveldene merker jeg også at den går litt bedre. Men det blir nok en annen verden når 3" rør er på plass og turbotrykket er skrudd opp til rundt 1.
[Bilde: tongue.gif] gode saker, då ska han`få en kjøler!
hvor plaserte du kjøleren? har du evt et bilde av monteringen?
Til våren skal bilen min på veien , gleder meg som en gris![Bilde: blush.gif]
Mvh
Stian F
Homer Simpson
Litt off-topic kanskje... , men
y60 patrolen er riktignok oppgitt til 115hk og 235NM, men den yter
slett ikke det originalt. De bilene jeg har vært borti lader ikke mere
enn ca 0,5bar, og i verkstedhåndbøker og annen litteratur anngir
de et ladetrykk på 0,85 som riktig..[Bilde: mad.gif]
Ikke rart at de fleste nyblivne eiere av y60'er synes de går
dårlig!
Å montere intercooler på 3,3 hjelper på det, men det utgjør ikke
allverden samme hva du gjør før eksosanlegge er bytta med noe
grovere enn originalt. Etterhvert vil det også bli innsugsmanifolden
som begrenser effekten..
Gjødsler dekka dagli,
men de blir ikke større!?!
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Y60-Hans</div id="right"></i>
Gikk det ikke en eller annen avgiftsgunstig grense rundt 115 hk, mener å huske at svært mange biler fra den tiden y60 kom fikk nedjustert turbotrykket for å ikke gå over den magiske grensen som lå rundt 115 hk. Det har i hvertfall blitt gjort med endel landcruisere.
Ang. intercooler, så har jeg satt på det på patrolen min, brukte ic fra Saab 9000, og den gikk omtrent rett inn, tok vel ca. 2 timer å montere alt sammen. Har ikke merket noe særlig effektforskjell, men fordelen ligger mest i at hvis du kjører med litt ekstra trykk, så hjelper det endel mot varmgang, også sparer du motoren endel.
dårlig!
Dette med ladetrykke på y60 er et lite mysterium. Har en kompis på
lokale nissan-pusher'n, og han ante ikke det minste om noe sånt..
MEn saken er at bilen er oppgitt til å yte 115hk ved et ladetrykk på
0,85bar, men bilene har ikke særlig mer enn 0,5bar men like
forbanna står det 85kW tilsvarende 115hk i vognkortet...?!?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">..... Tenkte å justere det etter jeg har fått på 3" rør, men så lenge det orginale eksosanlegget er tett, får jeg ikke somlet meg til å lage noe nytt.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av junkern</div id="right"></i>
Kapp vekk og monter 3"! jeg har bare byttet eksosanlegget og skrudd opp til 0,75, og merker stor forskjell allerede..... (må fikse wastegaten før jeg kan justere mer)
totto
Målte orginaltrykket på min y60.. lå på 0,65. La imellom to skiver på wastegaten og vips.... 0.95 barSmile Skrudde også opp dieselpumpa en kvart omdreining. Nå bruker den faktisk 1-2 dl mindre på mila!!!! Har også 3" hgele veien fra turbo`n med kun en liten simons potte helt bakerst. fungerer helt topp.
Men hvis noen har bilder av intercoolermontering tas det mot med stor takk, er lysten på å få inn det slik at motortempen får roet seg litt. Den er ikke særlig glad i å kjøre opp oslofjord tunellen!
