Nissan motor bytte
Kan noen hjelpe meg, har kjøpt meg ein king cab 2,4 bensin og lurer på om gearkassen er den samme som står på 2,5 diesel.
Har fått tak i dieselmotor men lurer litt på ombygging ?
Går det, så går det!!
himmel`n er nær!!
hmm altså nå er ikke jeg den rette til å svare på det der men... [Bilde: tongue.gif]
står ikke startmotorn på motsatt side på bensin motorn? i såfall må du ha cluth huse til en diesel girkasse.. Så vil jo utvekslinga i diffen bak bli feil... fra en bensin til diesel. TROR JEG.. Men det kommer sikkert et rettere svar etter dette [Bilde: wink.gif]
Se på biler selges 89 King cab....
Det er en SD25 men har vurdert og bare komme meg i marka og la det stå til !!
Trenger forresten ein hjelpende hand i skogen den var ikke så lett på rattet med 4wd innkoblet !!!
noen som har eller vet om noen som passer til bensin?
himmel`n er nær!!
Hva er det du har for noe kjekt da Vidarp og til hvilken pris?
himmel`n er nær!!
Hvorfor ikke kjøpe min da har du allt du trenger inkl.servo og den nyere typen motor + masse deler.[Bilde: biggrin.gif]
Spørs om du tenker på SD25 (før ca. 88) eller TD25 motor. Tror du kan bruke SD25 på gearkassen til bensinern, Jeg gjorde det på min forrige KC. men det er annen utveksling på akslingene på bensinbil/diesel. Bilen blir ekstremt lat. Og hviss du i tillegg setter på større hjul blir den nermest ubrukelig. Det er vel ikke servo på den heller?
Er det noen her som har peiling på diffen å detta her da
Vil ikke begynne og reparere/skifte før jeg vet hva som må gjøres/anskaffes bruker bilen til daglig
himmel`n er nær!!
Blir for dyrt som delebil den!
himmel`n er nær!!
King1 e vel fullsjeten av penger så d e vel ikkje noge problem vel?...
Heisann bajas!
Autodidakt Elektromekaniker.
