HJELP!! motorbytte xj
Driver med motor bytte på 86 mod min og problemene står i kø.
Er det noen som har bilde av fronten med radiator ol på en 4,o l? Tenker da på fester, omremming ol.
Håper noen kan hjelpe, ellers er det like før skiten går på skroten
Hvis du bare gidder å se på linkene jeg sendte så er det akkurat det du spør om der, [Bilde: biggrin.gif] hvertfall bilde av radiator'n, skal se om jeg kan få et bilde av det "ferdige" motorrommet, dvs. det er mye ledninger som henger og slenger fortsatt oppi der. Men motorn min er fra ZJ da, så ledningsnettet er muligens litt annerledes.
du kan også se litt på min garasje. der er det en del bilder fra min ombygging
mattis
][Bilde: jrdupp.JPG]
Min er også 86 mod, motoren gikk greit nedi men det var også alt.
Amund. Har du mulighet for å ta noen bilder av motor rommet ditt så jeg kan se hvor lednings nett od dritt og lort skal. Og kansje noen bilder av radiatoren der det går an å se hvor mye stål som må kappes vekk.
Jeg kan kjøpe'n [Bilde: biggrin.gif] Neida. Har vært gjennom samme greier selv, ta en titt her http://home.c2i.net/amund/cherokeebygging.htm og her http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPI...256&whichpage=9 - første siden viser hvor dårlig plass det var og siste viser hvordan jeg festa radiatoren til slutt. Nå skal det nevnes at siden min er fra 1986 og 4,0 kom i 1987 er det dårligere plass i motorrommet på min. Vi "jukset" også litt med motorfester, ved å blande litt av de som var der fra før, de fra høggern og de som satt på blokka (fra ZJ) fikk vi shimsa motor'n et par cm fram, da passa også mellomakslene jeg fant fra en 4,0 med manuell kasse og NP231. Men dette gjorde at det ikke ble plass til originalvifta, jeg kjører med en elektrisk vifte nå (skulle hatt en til). Men jeg leste en gang på nettet om en som bare dælja litt med slegge i torpedoveggen på en 86-modell for å få plass til 4-litern. Er det jeg skulle gjort også, men det ble nå sånn som det ble.
Kan jo prøve å få krabba under, men mener alt jeg gjorde var å justere lengden på den originale.
Jeg gidder å se AmundBig Grin
Håpet bare på litt mer bilder, er så dritt lei den bilen
( på patrolen er alt så mye lettere) Hvis du har mulighet
kan du ta bilde av staget til 4x4 velgeren der det festes under bilen (på kassa)
Snublet over denne tråden. Hvordan går det, norwayr6, får du det til? Du kan alltids ringe meg på 988 64 412 hvis du trenger noe hjelp, jeg hjelper gladelig til hvis det er noe jeg kan bidra med. Kan få tatt bilder også, hvis du fortsatt trenger noen? Beklager at det kokte bort...
Jeg hadde satt veldig pris på noen gode bilder av radiator og fester
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/amund/Bild 436.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/amund/Bild 437.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/amund/Bild 439.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/amund/Bild 440.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/amund/Bild 441.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Hvis jeg husker riktig så har radiatoren to "pinner" ut i bunnen. Jeg borra bare et hull til hver i den tverrbjelken som ligger i bunn der, tredde noen gummilefser på og stakk den nedi. Lista over er fra 4,0 1990 mener jeg, samme som radiatoren, her borra jeg hull til de to skruene som stikker opp på toppen av radiatoren, og skrudde mutter på toppen. Putta radiatoren så langt inn mot grillen som mulig. Hvor jeg kutta har du vel sett bilde av før?
Det er forskjellig radiator på 2.5l og 4.0l. Slangene inn/ut sitter på motsatt side henholdsvis høyre/venstre.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
Det var akkurat det jeg trengte Amund. Takk for hjelpen.
Hvis alt klaffer nå så er den på veien Søndag
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det var akkurat det jeg trengte Amund. Takk for hjelpen.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av norwayr6</div id="right"></i>
Du verden, stå på, legg ut bilder, lykke til. Bare ring meg hvis du stanger i noe.
