2,3 td topp?
Topp pakningen på min 2,3 er gått,
Kommer mye olje ut mellom topp og blokka, og ryker svart fra eksosen!
Hører at toppene på disse motorene er svake og pleier og sprekke!
Men da bruker de mye vann, noe som min ikke gjør!
Derfor lurte jeg på om toppen min er inntakt!
Er det noen som har opplevd at toppen har sprokket ved en olje kanal?
Takker får alle svarSmile
panzer mongo
du finn en del toppar på diverse bruktmarked og høggara osv. va i alle fall ingen problem å få tak i topp til min sist.. hugsar ikkje prisen, men ca 2 lappar trur ej det var..
http://offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=514
Takker og bokker får alle svar og tips.
Hadde egentlig tenkt å kjøpe en nyere motor, men det beste tilbudet jeg fikk var 15000+ moms uten tubo, starter og dynamo!! dette var en 92 mod som hadde gått 190000km.
skruing er ikke et problem etter som jeg er utdannet mekaniker, men jeg jobber ikke som det nå.
Så jeg har ikke tilgang på utstyr til å teste toppen selv.
Lurte bare på hvor store kjansen var får at toppen hvar hell etter som den ikke brukte vann.
Jeg har ikke noen erfaring med denne motoren, har bare hørt at toppen er svak på de.
Hvis jeg skal kjøpe en ny topp til mitsubishi, skal de ha 10 STORE. å det synes jeg er mye!!!!!!
Jeg får skru den av og få den inn på testing!
panzer mongo
jeg har fått SÅ mye gratis på verkstedet jeg bruker! sliping av ventilseter og ventiler, vakumtesting av toppen, trykk/kompressjonstesting av sylindre. kjenner ingen der engang! har vel bare vært vanvittig heldig. -verdens beste verksted!!!
men det lønner seg nok å vise at du bryr deg om motoren din, stille spørsmål, komme med forslag være en skikkelig nyskjerrig drit. vis at du kan litt du også.. og kom med DELEN i hånda. det verste de vet er når du kommer med hele bilen og sier "test den".
skal ikke si at det går an å prate seg til gratis kontroller... hadde bare lyst til å fortelle om hvor heldig jeg er... -eller? renoveringa av motoren kommer på ca 15000,- så jeg vet ikke helt jeg.
Norsk Hjemmebrent konsumereres lag www.himers.cjb.net
ta av toppen og sjekk pakninga. er ingen annen utvei.
Sjekk også vannpumpa, eventuellt skift den når du er igang.
...nån som har hilux-aksler å selge??.....
Evol
Harstad
Daihatsu Rocky 2.8TD `90
Mitsub. Pajero 2.3TD `85(Til salgs)
Du trenger absolutt ikke å se om toppen er sprukket med d blotte øyet, den bør trykk testes, koster ca 1500kr...
Så det er en vurderingssak..
Har en hel motor, som går greit, ikke sprukket topp, men et par olje lekasjer i front. Skal få den billig av meg...!
