Lie skilt
Noen som har tips til hvordan jeg skal overbevise BT om at jeg TRENGER små nummerslilt på taho`en. De er ikke helt med på at "det ser mye bedre ut" er en god nok grund.
Har sett flere sub og tahoe med små skilt i Harstad området.
Jeg fikk nytt lite skilt bak på min suburban. Dette fordi det store faktisk var for stort. Var bøyd og klippet. Kom en ut fra BT og kikket på det, skrev en lapp om at ikke mitt bakskilt tilfredsstilte krav om skilt. Nytt skilt ble kjøpt og nytt vognkort ble utskrevet. Må faktisk ha en kommentar der om at jeg har lov til å ha lite skilt bak. Fikk ikke forrran.... Men det var jo hullet ved siden av skiltet jeg var ute etter, skulle ha gasspåfyllingen der....
sig
Suburban is the answer (what was the question again?…)
Har du et kjøretøy som er registrert før 1972, kan du sette på de gamle skiltene med en bokstav. Disse lager skilfabrikken fortsatt uten rekvisisjon.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
er et firma i larvik. "TT-bilrekvisita" de lager skilta for bt her i larvik/lardal. var mange som kjørte rundt med navnet sitt på skiltet ei stund. tror "TT" fikk tilsnakk av bt da men.. de lager fortsatt.
Norsk Hjemmebrent konsumereres lag www.himers.cjb.net
Ang. å få laget skilt uten disp fra BT, så er ikke så lett lenger. Før var vi en gjeng som pleide å ornde skilt selv på skiltfabrikken i Oslo. Det er det slutt på! Da må vi ha dispansasjon fra BT. Mulig det ikke er sånn hos alle, men ...
Evt. så er det et firma som heter ArtInvest i Sverige som lager skilt, veldig fine skilt! Og rimelige.
Dead Indian
www.2050x.com
er forskjellige firmaer rundt om kring som lager skilt på bestilling i den størrelsen du vil ha de. -er jo sjelden biltilsynet som lager skiltene. spør på bt hvilke de bruker til å lage skilt. så kan du bare stikke bort der å få de til å lage det. er ikke dyrt heller. men det kan jo hende de kikker stygt på deg på bt hvis du kommer med et lite skilt som ikke er godkjent
Tror nok helt sikkert du kan få et mindre skilt, av amerikansk størrelse, da...
[Bilde: niva2121.JPG]
Men hvordan blir det da bak på min Ford F-250... da må man jo lage 2 bøyer på skiltet, ca 45 grader for å få det til å passe.. kan jeg da spørre om jeg kan få et mindre skilt som faktisk passer dær ?
Originalt Er FEIGT!!
Du må ha standard skilt på bilen dersom de fysisk passer på bilen. Er det ikke mulig å skru de på bilen, kan du få lov til å montere mindre skilt. Alle skilt må bestilles på BT, og du får nok ikke de utlevert om de avviker fra reglene.
Skilt med navn/tekst er enda ikke godkjent i norge, det er ingen problem å bestille de på en skiltfabrikk, men naturligvis ikke lov å bruke på veien.
en kan få(kunne hvertfall) få et lite å et stort skilt.. vet flere som har det snakk med BT
