tankmåler '86 2,6B
Håper jeg kan bryte litt inn i den gen 1/2/3-diskusjonen som foregår med et spørsmål om tankmåleren på min '86 PAJERO (gen 1) 2,6 bensin som aldri har virket. Begynner å bli liiitt lei av å kjøre tom, og iom. at forbruket "svinger" litt og jeg ofte sitter i andre "tanker" (...tok dere den: tanker...hehe...!)
Hvor er det mest sannsynlig at feilen ligger?
Har også et spørsmål ang. klinometeret: Det virker bare sideveis, virker som det sitter fast andre veien. Hva kan gjøres? Ligger dette i noe væske, eller er det bare å skru opp og få løs?
På forhånd takk!
...og med væske mener du vel hjemmebrent? [Bilde: biggrin.gif]
tja. det kan vell sikkert brukes om du vilSmile Selv brukte jeg parafin
Litt styr å få fylt på og forseglet på nytt, men det gikk
ja, hadde mitt ute samtidig og fylte på litt væske, da det manglet i mitt. Måtte bare kakke litt på det, så løsna det..
Men det kan godt hende at om du slår litt på ditt, der det sitter at det løsner....
andy: skrudde du opp og tok det ut?
er bare å jule det litt, dersom du har væske på det.... (det måtte jeg med mitt, det hadde kilt seg i opp og ned retningen)
Takker! Noen andre som har erfaring med det klinometeret? Er det mulig å få løs?!?
ta av kontakten inn på tankmåleren og sett den til jord.. noen har to ledninger og noen har tre ledninger, men bare å prøve seg frem... pigger nåla ved jording av en av de så er det bare å bestille ny tankmåler, hvis ikke så ohm ledningene og finn ut evnt hvor det er brudd, er det i orden så er det kanskje lettest å få tak i en brukt måler i dashbordet ditt og prøve bytte den !!
ang metret så ligger det ihvertfall i noe sieg væske på gen2 pajero`n.
Lat at grinda....kyra frys
www.pajeroteam.com
Klinometer: ok, nå med lys også! Storveis! [Bilde: smile.gif]
Tok det ut, og før jeg fikk gjort så mye mere var det i gang!
Tankmåler: Har en løs ledning som henger over fronten på tanken. Denne ser ut til å ha en flat (enleder?) plugg, satte denne til jord, da skjedde det ingen verdens ting. Ser ut som det sitter fire plastbokser oppå tanken, men hvor skal pluggen inn, hvis den skal inn? Må jeg ta ned tanken?!? (til nå har jeg bare ligget under bilen)
Kan legge ut bilder av dette etterhvert!
KOM MED TIPS!!!
ingen som har snøring?!? noen som har hatt ut tanken på gen1 bensin før?!?
tankmåler kontakten har vel minst to ledninger ville jeg tro... men kan jo hende det er to enkle på din måler og det der er den ene.. men du skal jo klare å se toppen av føleren da... tipper du oxo har et lokk inni varerommet, rett over tankmåleren... så åpne bakdøra og sett deg på kne etter at du har løsnet gulvteppe og skru ut det lokket....
www.pajeroteam.com
her er bilde:
[Bilde: P5120080.JPG]
Noen? Er dette pluggen til tankmåleren, eller skal den være rund? Henger i front over tanken.
KAN dette være setevarmeren, kanskje... [Bilde: smile.gif]
hjertelig! Skal hjem å prøve i dag!
