4WD problem Hilux
Når jeg setter spaken i 4L (dytter spaken fram til venstre) sklir den ut igjen etter et par sekunder. Den vil ikke holde seg der av seg selv. Det fungerer hvis jeg holder den i 4L. Har sjekka gummimansjetten, men det er ikke den som dytter den ned igjen. Hva kan det være?
[Bilde: logoffroad2.jpg]
Harald Hermundsplass
Kassa er 85 mod. Spaken er helt tight og fin i de andre valga 2h og 4h. Åssen bytter man den teflonforingen, da? Det er jo litt knotete å komme til der...
Hvilke års mod. er kassa de ???
Hvis spaken din er litt slarkete ?? i bunn av spaken sitter det en teflon foring som kan byttes. Hvis den er meget slitt kan det tenkes tu ikke får satt kassa 100% i 4L ??
Hvis ikke så kan det tenkes at Fjøra og kula som er låsingen til overføringen nede i kassa har begynt å gå trekt..
Hei du det kan komme av at du har sat på 2" bodylift. samma har det skjedd med min. mulig det er at spaken ikke kommer langt nok ned.. jeg hevet min 2" med bodylift og etter det hopper min ut av 4l ogBig Grin
