17.12.2017, 21:17
Hei
Jeg gikk til innkjøp av en Chevrolet Taho for noen måneder siden.
Bilen er kjempe tøff , og lager oppsikt i trafikken.
Dessverre så begynte bilen å riste når den gikk på tomgang, og ga tykk og surtluktende eksos (hvit/blå)
Jeg trodde dette kunne være pga defekte glødeplugger og dyser, og satte bilen på verksted for å reparere dette.
Glødepluggene var defekte , og noen dyser var defekte , men problemet var ikke vekke.
Senere har det kommet for dagen at der er mye rådebank og en "metallisk" lyd på tomgang , bilen går heller ikke på alle 8 ved tomgang.
Når en gir gass, så går motoren som den skal .
Videre er der mistanke om defekt topp pakning og/eller defekt turbo.
Spørsmålet mitt er , er det vits i å bruke penger på å reparere dette ?
Har blitt opplyst at dette kan påløpe kostnader opp imot 25000 , og jeg vet ikke om bilen er verdt så mye .
Om jeg skal starte med å reparere , hvor skal jeg henvende meg for å få tak i noenlunde billige deler ?
vil i så fall skifte innredningen i bilen også, hvor vil jeg kunne få tak i noe sånt?
Alle tips og råd blir høyt verdsatt !
