Simring
Må skifte simring i framkant av motoren min. Den på veiva.. Men da jeg prøvde å skru ut bolten som holder registerreim-drevet på plass fikk jeg et lite problem; den er totalt fastgrodd!! [Bilde: fish.gif] Satte bilen i 1.gear og i lavserie og fikk en til å holde hardt på bremsen. Likevell ble alt med rundt. Har en mistanke om at det er clutchen som slipper. Kan det være mulig med bare handkraft og liten skralle?? Håper ny clutchen kommer i morgen, skal prøve å bytte den først. Men er det noen som har et lite tips om hvordan jeg kan låse motoren slik at jeg får åpnet denne fa*** bolten?
MVH
--- E-Man
Her er løsningen på ditt problem.....
Sett på en latmannsarm og rett pipe legg latmannsarmen ann mot rammevangen på venstre siden sett fra sjåførsetet.
Ta så av koilledningen og vri en liten turn på starteren. vips så er senter bolten på register reima av..
HUSK !! ikke gjør dette ved montering... Konsekvensene kan du tenke deg hvordan da vil bli----....,,,,
Mvh Frank..
[Bilde: tytteber-logo.jpg]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Må skifte simring i framkant av motoren min. Den på veiva.. Men da jeg prøvde å skru ut bolten som holder registerreim-drevet på plass fikk jeg et lite problem; den er totalt fastgrodd!! [Bilde: fish.gif] Satte bilen i 1.gear og i lavserie og fikk en til å holde hardt på bremsen. Likevell ble alt med rundt. Har en mistanke om at det er clutchen som slipper. Kan det være mulig med bare handkraft og liten skralle?? Håper ny clutchen kommer i morgen, skal prøve å bytte den først. Men er det noen som har et lite tips om hvordan jeg kan låse motoren slik at jeg får åpnet denne fa*** bolten?
MVH
--- E-Man
<i><div align="right">Opprinnelig postet av E-Man</div id="right"></i>
Hadde samme problemet på 413'en. Jeg låste ikke fast men satt en fastnøkkel på skruen og slo til med en stor hammer.......Da kom den.......Ofte så hjelper det med et slag eller to.....
Men hvis det ikke går så kan du jo skru den løs når du skifter clutch.For da kan du bruke en skrutrekker på Svinghjulet og holde fast med.......
cato
det er nok ikke tilfelle latmannsarmen knekker lenge før det.
Det siste forslaget har jeg hørt om folk som har prøvd før, resultatet ble en skakk veivaksel...
Roar
98883546
roar(a)ilder.no
3-4 min med hamring med lånt muttertrekker ble løsningen folkens...
--- E-Man
