Tråder: 24
Ble medlem: Apr 2004
Så en sveivevinsj på Torshov Bilrekvisita til 250 spenn...Skulle klare noe sånt som 800 NaD eller DaN, Nda eller...? Er dette noe å satse på i en nødsituasjon? (Årntli' vinsj koster litt mye foreløpig!) Det var 5mm Wire og 15:1 utveksling...
...Var tilogmed i en blå fin koffert!
Noen som har noen synspunkter på dette?!
Tråder: 24
kom på en ting nå, det var ikke sveiv, det var jekk, og det jekkehåndtaket kan tas av og da kan man sikkert sette på noe lenger, hvis den tåler det.
Lurer på hvor mye kraft du trenger for å dra en bil på 1500kg f.eks. 20 grader oppover? 1500 kg er jo rett opp?!?
En kasteblokk halverer?!?
Tråder: 24
Gull eller bare dritt?!?
Tråder: 60
Ble medlem: Jun 2003
Vel med 15:1 i utveksling så må du sveive 100 kg for å løfte/dra en bil på 1500 kg, ellers ja et par kasteblokker så kanskje.... bare synd de fleste kasteblokker koster med enn den vinsjen. Tror ikke det er så mye å satse på... men er jo sikkert bedre enn ingenting.
Tråder: 24
"...så får du deg elvinsj foran..."
...Får vel ikke noe som helst her i verden, det som problemet...
Tråder: 99
Ble medlem: May 2003
lag sånn feste til hengerfeste så kan du montere den bak.Så får du deg en elvinsj foran
Tråder: 99
Hvis du ikke er glad i bilen din kan du bruke hilift
Tråder: 24
Tror ikke det er noe butikk...var en krok i hver ende, slenger den vel på tauekroken...Ellers så hadde det jo vært stilig...hvertfall og hatt sånn cover over...Kjørt meg fast, hoppet kjekt ut, dratt av teppete og begynt å jekke!
By the way: Er HiLift brukbart? Jekker med denne og?
Tråder: 99
BO ta å legg ut bilde av bilen din på rigs.Da blir det lettere å kjenne deg igjen
Tråder: 36
Ble medlem: Mar 2004
Nød lærer naken kvinne å spinne hehe
