Tråder: 120
Ble medlem: Jun 2002
Transfer kassa mi kommer ikke riktig helt i gir så jeg lurte på om det var en måte å justere denne mekanismen på slik at jeg kan få dette til å funke igjen! Er helst i 4lav dette skjer
"An expert is somebody who learns more and more about less and less until one day they know absolutely everything about nothing"
Tråder: 12
Ble medlem: May 2002
Det er en justering på staget. Se under Jeepen.
97 TJ 2,5L, Warn 8000i
Tråder: 12
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Kan og prøve å sette den i revers i tillegg til å røske litt frem og tilbake.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av fredrik</div id="right"></i>
Du er nok alene om å ha transferkasse med revers.
Tråder: 120
hvert under å kikke litt men var fryktelig skittent der så får ta å få vekk litt dritt så blir d nok orden på sakene!
Er dette vanlig at skjer?
Tråder: 248
Ble medlem: Aug 2002
Prøv å vær litt bestemt når du setter den i 4l.. på min må jeg liksom dra den opp i fri igjen og ned før den går skikkelig i gir, ellers butter spaken i stålet før kassa går ordentlig i gir, prøv å røsk den et par ganger opp og ned...
Ellers er det en bitteliten umbrakoskrue på det ene staget under der, som gjør at du kan endre lengden på det.
Tråder: 84
Ble medlem: Sep 2003
Jeg hadde lignende problem etter at jeg hevet Jeep`en. Jeg tok turen under Jeep`en og justerte staget, og da funket det utmerket!!
Ja til lavere avgifter!
