Tråder: 6
Ble medlem: Jul 2013
Hei igjen, jeg har litt problemer med kjølevannet på min 95 suburban 6.5 TD
det blir borte vann, den ryker ikke hvitt, ikke olje i kjølevannet, ikke vann i olja, finner ikke lekasje på varmeapparatet, selv om det er fuktig under gulvteppet, men kan ikke se det drypper,
på bergheim sa de kunne være radiatoren å at det gikk i automat olja.. men jeg har ikke sett eller luktet noe kjølevann når jeg peiler den heller, mystisk dette her, å det blir borte ganske mye også..
Eksosanlegg med Potter er barnslig, har det under 6 liter motorvolum så er det ikke no for meg
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
Tenker det er varmeapparatregisteret ditt. Hatt samme problen selv.
Du klarer å bytte det selv uten å ta ut dasjbord fra undersiden. Sitter noen skruver med mutterhode du må skru ut trangt å jævlig og du ser ikke de på baksiden men det går på et par timer totalt
Tråder: 94
Og du må selvsagt ta av slangene på torpedoveggen i motorrommet
Tråder: 6
ja jeg begynner å tro det må være det jeg å, men jeg greier ikke finne ut hvor i alle dager det kan dryppe fra, har kjent å kjent å lyst å tittet.. man må jo bare prøve seg fram da..
Tråder: 6
jeg finner ikke en dråpe vann på varmeregisteret, men jeg prøvde å skru opp lufteskruen på termostaten å det skumma ganske bra, er det normalt??
Tråder: 14
Ble medlem: May 2006
Hos meg lakk det slik at det rant under teppet og ut ved dreneringa i døra. Blir det vått på bakken noen steder da?
Tråder: 94
Siter:jeg finner ikke en dråpe vann på varmeregisteret, men jeg prøvde å skru opp lufteskruen på termostaten å det skumma ganske bra, er det normalt??
fant ikke noe vann på registeret mitt jeg heller men pga lukta av glykolen og fukten i teppet kunne det ikke være anna plass
trykksatte det gamle med vann og det kom ikke noe synlig, men når jeg senka det i vann og trykksatte med trykkluft da boblet godt det
Tråder: 6
kjente en eim av glykol lukt i stad når jeg parkerte.. får bare få tak i nytt register tror jeg.. er jo fuktig under teppet så.. men greier ikke på jorda å finne en dråpe derfra men.. så det far bittelitt deformert øverst i hjørnet.. men greide ikke se noe..
Tråder: 14
Høres kjent ut ja, du veit den lukta kommer sånn snikende så du merker det ikke med en gang før det begynnerå lukte skikkelig ille. Hos meg var det en kompis som bemerka lukta da han satt på, og da slo det meg og.
Drypper barre litt i gangen også følger det kanskje røra bak til torpedoveggen og renner ned i teppe derifra.
Tråder: 6
det blir å få tak i ett i dag, skal på ferie med vogna til torsdag å da gidder jegg ikke fylle vann hele tiden..
jeg tror det renner ned på røret å langs girkasse tunnelen å samler seg opp å lager en stor flekk på teppet, har kjent eimen 2 ganger så da blir det til at jeg bytter..
Tråder: 56
Ble medlem: Jan 2011
Hva med å blende slangene i første omgang?
Tråder: 94
Kan ikke blende de, men du kan sette inn en rørstomp mellom slangene
da bypasser du varmeapparatet
Tråder: 6
kjøpte ny i dag  men gjett hva? ops'n kutta ut på vei til asker i dag, så da jeg byttet den fant jeg ut at ikke fødepumpa gikk lenger heller.. så jadda
er jo ikke så lenge til man skal dra, så nå har alt som kan ryke snart ryki!!!
Tråder: 56
Siter:Kan ikke blende de, men du kan sette inn en rørstomp mellom slangene
Ikke? Å blende blir vel det samme som å stenge varmeapparatet (krana)
Tråder: 94
er ikke Kran på disse.... vannet sirkulerer konstant i varmeregisteret.. temperatur kontrollen er en elektrisk motor som åpner et spjeld til varm og kald luft
motstanden som sitter oppe på varmeapparatet er bare hastighetsreguleringen til viftemotoren
Bypass er ikke det samme som å blende av(stenge)
bypasser du så vil det fortsatt sirkulere slik det skal men ikke inn i kupe
Tråder: 6
Får ut å prøve å bytte i morgen, hadde nok med å få den i gang i dag, å nå har den begynt å lekke rundt termostaten også.. Så lurer på om jeg skal bytte termostaten å pakning å den slangestumpen som går mellom huset å vannpumpa.. Ser ut som det sitter for stor slange der.. Så blir nok ikke helt tett der heller.. Har faktisk ikke sett at det lekker der før i dag.. Men registeret blir byttet uansett...
Tråder: 6
Nå er registeret bytta, litt trangt bak turboen å under ac'n men fikk det på.. Byttet termostaten å pakning der, men tror det termostathuset har sett sine bedre dager.. Får ring k&w i morgen å høre om de har inne.. Lakk jo litt ei stund men virket som det gikk seg til litt, men så ut som det kunne piple litt fortsatt.. Også tror jeg den slangen mellom termostat og vannpumpa er dårlig for der pipler det opp i fibra som sitter i veggen på slangen.. Noen som vet Åssen dim denne slangen er.
Tråder: 56
Siter:er ikke Kran på disse.... vannet sirkulerer konstant i varmeregisteret.. temperatur kontrollen er en elektrisk motor som åpner et spjeld til varm og kald luft
Ja, disse moderne bilene.....
Tråder: 6
nå har jeg funnet flere vannlekasjer, er bypass røret som lekker inn på toppen på ene siden, blir å bygge om fra ssd da.. vannpumpa mi står det HO på er den da byttet engang i tiden til high output pumpe??
Tråder: 44
Har problemer selv med at det lekker kjølevann når jeg stopper bilen. Ser ut som det kommer fra rett over starteren et sted? Noen forslag til hva dette kan være? Er så tett så vanskelig å se hvor det kommer.
Men ser i ekspansjonstanken at vann blir borte..
Mer gass løser alle problemer..
