Tråder: 4
Ble medlem: Oct 2010
go kveld. har en l200 93 mod 2,5 td. og har en skikkelig stygg knase lyd høres ut som den kommer fra venstre sia av blokka ved siden av starteren. noen som vet av noen svakheter eller noe annet som bruker å gå på disse bilen å hva jeg kan se etter?
Tråder: 58
Ble medlem: May 2005
Kommer lyden når bilen ruller eller når motoren går på tomgang? Blir det værre ved svinging? Tipper det kan være indre drivledd, men sitter flere ting neddi der som kan lage ulyder. Sjekk om mansjettene på drivakselen er hele. Er det hull i de er det mest sansynlig kommet dritt inn og laget litt kvalme.
Tråder: 4
heletiden uanset om den står på tomgang. blir værre når jeg ruser den opp. mansjeter og alt i forstilinga ser helt å fint ut. plokka av kammen og i den var det noen små rifter vet ikke om det kan ha noe å si?
Tråder: 58
Knasing i motoren er vel sjeldent gode nyheter. Er det noe rare lyder hvis du snurrer motoren rundt for hånd da? Går bilen fint bortsett fra ulyden?
Hvis dette er når bilen sviver på tomgang, og bilen står i ro? Prøv å trø inn clutchen. Har en eagle talon (mitsu eclipse), med noe lignende. Høres ut som ei kvern. Lyden forsvinner når eg trør inn clutchen. Er sansynligvis utløserlageret da. Enkelt å få en anelse om :-)
Mvh
Kjetil André
Sent from my GT-N7000
Tråder: 4
heletiden, uansett hva jeg gjør. litt lignende som ei kvern ja. men forsvinner ikke når jeg trør inn clutcthen.
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Skal ikke være rifter i kammen... Sjekk at ikke vippetøyet også har fått skader da... Du kan også sjekke at balansereima går greit, går en aksling inn i blokka på hver side hvis du mener at lyden kommer fra sida. Men lyder forplanter seg.
