Tråder: 22
Ble medlem: Mar 2004
Har mye vibrasjoner i min king cab når jeg kjører med firehjulstrekken innkoblet, men når man bare har tohjulstrekk koblet inn er det så og si borte, virker som det kommer bak fra akslingen men er ikke sikker..Tenkte jeg skulle begynne og leite etter feilen no i ferien men ville høre om det var noen som hadde nånn gode råd om ka det kan være og kor man eventuelt skal begynne og leite..
Tråder: 22
Nei, det er på alle slags underlag, er mye vibrasjon når man har kjører i et høyt gir med lavt turtall.
Tråder: 55
Ble medlem: Aug 2003
Mener du når du kjører på grus, og løst underlag?
87 King Cab 2.5
Tråder: 22
No om sommeren har jeg ikke brukt firehjulstrekken, det e var i vinter når jeg kjørte på vanlig vei, har også koblet inn firhjulstrekken no og kjørt på asfalt og det rister kraftig.....virker som det kommer fra akslingen.....e det nå lager som kan være slitt eller???
Tråder: 44
Ble medlem: Jan 2004
har du sjekket alle di små bagatellene.. som man ellers ikke tenker på,
sånn som at luft trykket er rett, at det ikke er sand eller stein som ligger på innsiden av felgen eller andre steder, forstillingskontroll?, og dekka er avbalansert rett. kom dette plutselig:wtf:
Tråder: 55
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nei, det er på alle slags underlag, er mye vibrasjon når man har kjører i et høyt gir med lavt turtall.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av maleren</div id="right"></i>
Er ikke meninga å kjøre med 4trekken inne på FASTunderlag som hardpakka jord og asfalt. Kjenner jo spennet i drivverket da, og at det "hopper" litt bortover og er ikke meningen å kjøre med dette i høye hastigheter heller. Husker ikke akkurat grensene, men står på infoen på solskjermen i D21 ihvertfall
87 King Cab 2.5
Tråder: 22
e det ingen som har vært borti dette?????
