Noen som veit av brede skjermbreddere til Pajero MK2 SWB?
"IS GOING OFFROAD!"
Og en ting til! Når jeg skal sette inn sperra bak, går det ikke noen kompressor, og det lyser ikke i lampa til diffsperre. Det er som om at ingenting skjer... Ved kjøring blinker 4wd indikator og senterdifflyset.. Hva kan være probl.?
"IS GOING OFFROAD!"
fjallasport og brettakantar.is har breddere. Ikke uvanlig at motoren er død. Prøv å sette strøm direkte.
Hvor står kompressor?
"IS GOING OFFROAD!"
Min bil så stod den ovenfor bakakselen.
Ok! Skal sjekke! Smile
Får ikke orange lys i diff lock heller i llc... Er det smøring og reingjøring av kontakter som er tingen? Vacum?
Er ute etter slik type skjermbreddere: http://www.ebay.com/itm/JEEP-CHEROKEE-XJ...6c&vxp=mtr
Smile
"IS GOING OFFROAD!"
Siter:Ok! Skal sjekke! Smile
Smile
Sånne breddere heter vel Bushwackere og jeg tror ikke de lages til Pajero. Eneste mulighet er å tilpasse breddere som passer nesten.
Bushwacker cut out breddere til Pajero
Breddere til Gen2
Min pumpe var rett og slett rustet i stykker.
Kompressoren er under baksetet på lwb gen2 i hverfall
Finner ikke kompr på min korte utgave.. Slangen går inn i dørk i setekasse til bakseter, og ut til venstre side. Kan den gå frem og styres via motorvakum og en ventil?
Noen som har prøvd jeep fender flares på gen 2?
"IS GOING OFFROAD!"
Noen som har originalt skjermbreddersett til swb og selge? Smile
"IS GOING OFFROAD!"
Vakuumpumpa sitter i v.innerskjerm foran bakhjulet. Det er ikk uvanlig at det ryker brytere på girkassa, og det er de som styrer vakuum hit og dit mtp senterdiff og framaksel. Har akkurat godt åver hele systemet på min L200 og fant en magnetventil som var rusta fast + vakuumklokka på framaksel satt fast
